Jef57
 devolvido Motorola Moto G2 XT1068 Brickado
Ola, Pessoal!
Motorola Moto G2 XT1068 Brickado:
Erro ocorrido após atualização para Android 6;
Não entra em FastBoot;
O PC reconhece como  "Qualcomm HS-USB QDLoader 9008";
Como não tenho a MBM CI 5. Vou arriscar a troca do EMMC.
Mas tenho a seguinte dúvida: Posso substituir por qualquer EMMC do Moto G2 ou tem que ser uma do mesmo modelo?
Tenho duas EMMC's em placas como sucata.
Segue as imagens.
Muito Obrigado!
Editado: por Jef57
Conteúdo oculto
Pelo o que eu vi no datasheet, todas são de 8GB, veja a referência> KLM8G1GEAC - B001.
E de acordo com o datasheet mesmo que fosse de capacidade diferentes seriam compatíveis, visto que tem os mesmos pinos.
Datasheet>
Conteúdo oculto
Informações adicionais>
Conteúdo oculto
Conteúdo oculto
Muito obrigado desse de já.
Tenho duas Placas:
A-->É reconhecida pelo PC e apresenta as variações de corrente iguais a de um ATC em fase de Start, porém não apresenta imagem no display.
B--> PC reconhece como  "Qualcomm HS-USB QDLoader 9008".
Obs: A placa B apresenta esse prolema depois de uma atualização do Android, segundo o cliente.
Li sobre o erro da Placa B. Teoricamente iria precisar da MBM CI 5.
Minha idéia:
Remover o eMMC da placa A e colocar na placa B.
Então realizei o a troca do eMMC e reparei que continua do mesmo jeito: Reconhece como Qualcomm HS-USB QDLoader 9008 e corrente em 90mA.
Por curiosidade coloquei a Placa B sem o EMMC no PC e verifiquei que ela era reconhecida como Qualcomm HS-USB QDLoader 9008 (imagino que essa identificação seja do processador).
Medições no eMMC da placa B:
VREG_L6_1P8: 1,8V;
VREG_L17_2P95: 2,95V;
VREG_L6_1P8: Esse vem de VREG_L6_1P8 com 1,8V, mas depois do R1409 está com 1,52V.
Outras medição:
Em R1812 chega VREG_L6_1P8 e sai (BL_INT_N) 0,42V para a entrada INT do U1803.
Minhas Dúvidas:
Essa ideia de trocar o eMMC teria como dar certo? Existe alguma "Identificação" com placa/processador em um eMMC que o singulariza impossibilitando de realizar o que desejo?
Como Verificar/Medir se há transferência de dados no eMMC?
Manual de serviço:
Conteúdo oculto
Conteúdo oculto
Sim, dá certo, desconheço tal identificação...
Sobre reconhecer como Qualcomm HS-USB QDLoader 9008, acredito que deve ser pq não restabeleceu a transferência de dados.
Pra medir se há transferência de dados, necessita da utilização de um osciloscópio.
Conteúdo oculto
- Desbloqueie o bootloader.
- Remova a  mensagem de bootloader desbloqueado.
- Digite o Comando mFastboot -w
- Digite o Comando mFastboot reboot
- Selecione a Opção Factory
Se não der certo tem com esses comandos:
mfastboot oem fb_mode_clear
mfastboot reboot
Conteúdo oculto
Tentei instalar uma Superior: XT1068_TITAN_RETBR_DS_6.0_MPB24.65-34_cid12_CFC.xml. Mas assim como as outras rons essa presenta alguns erros durante a instalação.
Trecho de erros:
D:\Celulares\Motorola\Software\mfastboot>mfastboot.exe flash boot boot.img
sending 'boot' (10200 KB)...
OKAY [  0.400s]
writing 'boot'...
Preflash validation failed
FAILED (remote failure)
finished. total time: 0.451s
D:\Celulares\Motorola\Software\mfastboot>mfastboot.exe flash recovery recovery.img
sending 'recovery' (10280 KB)...
OKAY [  0.416s]
writing 'recovery'...
finished. total time: 0.463s
D:\Celulares\Motorola\Software\mfastboot>mfastboot.exe flash system system.img_sparsechunk.0
sending 'system' (257431 KB)...
OKAY [  8.143s]
writing 'system'...
Invalid signed image
finished. total time: 8.275s
D:\Celulares\Motorola\Software\mfastboot>mfastboot.exe flash system system.img_sparsechunk.1
sending 'system' (255474 KB)...
OKAY [  8.091s]
writing 'system'...
finished. total time: 8.175s
D:\Celulares\Motorola\Software\mfastboot>mfastboot.exe flash system system.img_sparsechunk.2
sending 'system' (257554 KB)...
OKAY [  8.155s]
writing 'system'...
finished. total time: 8.223s
D:\Celulares\Motorola\Software\mfastboot>mfastboot.exe flash system system.img_sparsechunk.3
sending 'system' (250957 KB)...
OKAY [  7.955s]
writing 'system'...
finished. total time: 8.024s
Conteúdo oculto
Pra ser sincero, são raros os aprelhos com o erro Boot Up Failed que são resolvidos...
E nesse caso o mais interessante é que vários comandos possuem o mesmo erro...
Tenta com esse software que o JMarcos007  disponibilizou>
Conteúdo oculto
Segundo ele, tem conseguido salvar vários aparelhos assim...
Conteúdo oculto
Fiz o flash  pelo software indicado e deu os mesmos problemas.
Uma coisa curiosa é que tirei esse EMMC de outro aparelho que estava funcionando normalmente.
Pensei: "O Android fica na EMMC então só irei precisar fazer a solda e dessolda". Porém ao trocá-lo, o ATC inicia direto no Fastboot.
Outra ponto que estou considerando é que a solda não foi feita nos devidos padrões, com stencil e tals.
Como parece ter esgotados as opções de software. Irei comprar o stencil na china, para garantir essa solda...
Jef a solução e instalar o firmware via twrp utilizando um cabo otg com um pendrive ou cartão de memória. No forum XDA eles possuem todas as ferramentas necessárias, tente encontrar um recovery que instalar e quando você acessar consiga entrar. eu resolvi vários casos no MOTO g 1 dessa forma.
@Jef57 está tudo ok se fosse um aparelho LG exemplo d295 que fizesse essa possível substituição da memória funcionava 100%, já nos Motorola mesmo que troque por uma memória do mesmo aparelho não funciona pois tem partições de validação da imagem que é baseada em código único de aparelho , o bootloader não tem a  chave de validação  para instalar nova imagem ou iniciar Rom que já está na memória, seria necessário fazer backup da partição CID onde fica armazenado a chave de validação do boot.
não consegui uma maneira ainda de descobrir sem ser testando porém ao fazer a leitura da memória eu acredito que se deparar com partição Cid pode ser que este tenha a segurança;
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
