mrm
Dell inspiron n5010 ajuda
Preciso de uma ajuda com esta maquina, é um core i3, o problema dela é liga e reinicia algumas vezes, até ficar desligada de vez. Algumas vezes nem chega a aparecer o logo da dell.
O que ja foi feito:
-voltagens todas ok
-experimentei outra fonte
-ressoldei todos os indutores e capacitores de tantalo
-ressoldei o super i/o
-reball do chipset hm57
Depois de tudo isso o problema continua, as vezes acontece logo, outras funciona por algumas horas e volta a ocorrer...
Desde já agradeço a quem puder ajudar
  Seria bom dar uma olhada no processador, já peguei defeito muito parecido mas com AMD. Outro detalhe é o socket do mesmo que aqui no forum comentam ter aparecido alguns com problemas de BGA.
Pra saber se é o soquete do proc , tenta a dica do ninja de fazer uma  pressão em cima do dissipador.
Agradeço a todos, hoje não pude retomar o trabalho nesta maquina, mas vou experimentar o que foi sugerido. Sobre o soquete, acabei lendo a tarde em topicos de outras máquinas que tem acontecido problema. Amanhã pretendo voltar a trabalhar neste dell.
eu vi em algum lugar ciando que alguns dell tem dados porblemas de não ligar por causa do teclado( nunca aconteceu comigo).. experimente sem ele .
Escuta minha história, chegou um DELL na minha loja que ao ligar bipava 4 vezes e desligava, nem subia o vídeo ele apenas bipava e pronto, troquei memória, hd e processador e nada. Ai resolve ligar para o suporte da DELL, que na minha opinião é o melhor, e me apresentei como proprietário do notebook, eles me disseram que o problema era na conexão com o LCD que eu levasse acionasse a assistência DELL que um técnico iria até minha casa e verificaria o cabo flat, agradeci e disse que depois entrava em contato, abri o danado e não precisou fuçar muito o conector do flat estava mal encaixado na placa. Então ai vai meu conselho, liga para DELL se passa por cliente e pede informação, assim não perde tempo e mata logo essa charada.
Lembrando que o suporte só te atende se identificarem pelo service tag que o aparelho está no período de garantia, senão a resposta padrão será procurar a autorizada mais próxima.
Pois o meu estava fora da garantia, pois o suporte informou que o envio do técnico e o conserto geraria um custo para mim.
Dando um up, como não tenho máquina de bga, encaminhei a placa para trocar o chipset HM57.
Nesta máquina o chipset não tem radiador e ele fica bem quente quando tá funcionando. Espero que com a troca o problema seja resolvido, de outro forma irei devolver sem conserto.
amigo voce coloco agua no radiador ??? kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Water cooler para chipset, acabamos de entrar na era do casemod para note.
