hp dv4-2145dx tela acende sem nada escrito !
marcospol
Ola colegas , estou com hp dv4-2145dx  ao ligar ao invés de aparecer o logo HP  , acende a lampanda com fundo preto como se fosse Dos mas sem nada escrito. Alguem ja pegou esse tipo de defeito ? ou tem idéia do q pode ser ? ja fiz o bga pn e regravei a bios .
se ele da mesmo defeito monitor externo (parece que vai dar imagem e para de piscar led do monitor) e ja testo outro cabo flat e tela,  troca super I/O. resolvi um dv4 assim, fiz reball depois troquei chip mesma coisa resolvi com a troca I/O.
Primeiro passo, é testar com monitor externo, PN talvez não seja pois o notebook está armando, a ponto de ascender a tela, quando é PN, o próprio DV4 indica através da luz do caps, se de tudo nada der certo, teste as tensões de saída para a tela e verifique se há aterramento no flat, troque inclusive o flat e tela para desencargo de consciência e testes. Poste resultados para que possa continuar te auxiliando amigo.
  • 1 month later...
provavelmente I/O mas pode tambem ser o flat, teste a continuidade do flat antes de trocar o I/O.
Creio que I/O tbm não seja, já que os sintomas apresentados pelo amigo indica que o computador está ligando e armando normalmente, excerto vídeo
Verdade, ele chega a armar  :)  ...    o amigo pode testar o procesador.
TRANCADO!
Tópico abandonado pelo Autor!
