Acer / E5-511 / z5wal la-b211p / acende o led do pwr mais nao liga nem roda o co
Marczewski
Volto a repetir, Pode ser o PWM ou o Super IO. Você tem fonte assimétrica pra testar? Já testou outra fonte?
  • Respostas 112
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
, ja testei com outra fonte o problema que nao to com curto nos 3/5 vts poderia me dizer qual seria o pwn em questao...pela senegrafia
, vou verificar o pwm...infelizmente ainda nao tenho a fonte....
, no pino 100 3.3vts
, estava verificando o pq 801 e 802 eles nao tem tensao no G e no S as tensoes so aparece quando a placa liga ou tem problema ai...
Neste ponto está correto, as tensões de gate e source só aparecerão quando a placa ligar, já a tensão no dreno do pq801 estarão presentes com o carregador ou bateria (B+)
Não consegui achar o esquema elétrico da sua placa pra poder dizer ao certo o PWM.
Más analisando fotos da PN dela, é um Chip ENE um pouco acima do slot de memória. Do lado das fontes do processador.
Aguardo resposta.
, no caso aqui o unico ENE e o ENE kb9022Q que e o S I/O
segue o esquema
, opa me desculpe e que foi tanta marcação que nem reparei mais vou ver agora ainda bem que meu osciloscopio chegou ontem...rsrs
, testei com o osciloscopio e tinha frenquencia...segui o restante os que consegui pelo - rsrs da pag 39 todos ok...
, no caso voltar a verificar os anteriores? nessa parte da pagina 39 nao ententi muito bem ali testei os que achei...
, mesmo esses que sao so a voltagem tenho que achar eles no sio ne...acho que to começando a apreder essa nova parte ai nao sabia disso...desde ja agradeço pelo conhecimento
olhei o ACIN e nao tem voltagem que no caso e a entrada da voltagem certo??...achei capacitor mais ele nao tem tensao em nenhum dos lados entao no pu301 no pino 5 ele sai para um resistor e tambem tem uma trilha para ACIN porem esse resistor de acordo com o esquema ele e pra ser de 100k mais medindo ele so deu 39k entao provavelmente esta alterado de acordo com o que aprendi posso ta errado...mais a voltagem dele esta correta 3 volts porem dos 2 lados da 3 vts nao sei se era pra dar isso mesmo...
Quando se referir a um capacitor coloque a sua posição na placa para melhor nos situarmos. Exemplo: c456, R230, etc. 3v seria a tensão que deveria chegar ao sio, então diga qual capacitor encontrou sem a tensão. Se é um resistor então é R que deve aparecer se for capacitor é C.
, opa desculpa achei que tinha colocado...ele e o c512...era pra ter um resistor tambem o r509 so que nao encontrei....
