renantura
devolvido xbox360 erro 0020 dúvida básica
amigos estou comecando a atender games tambem, e pegue este aki com o erro 0020, isso e o bga correto ? agora qual e o gpu ou o outro kkkkk
abs
valewww...
Edited by tecgess
acho melhor vc pesquisar mais sobre esse erro pois tem varias causas para o mesmo e sempre q da problema é GPU mas tudo depende da versão da placa mae tb!
aconselho vc primeiro trocar a fonte ! e poste resultados !
Dá uma conferida nos códigos de erro aqui
a esses codigos ai nao da pra confiar não pois ja aconteceu de na instalação do glitcher da esse erro ai so foi resoldar um ponto e ficou normal !
Esses código ae são validos sim. Principalmente para consoles que ja estavam funcionando. Agora a gente nao pode confundir erros causados por amadorismo em realação ao console intacto. São coisas diferentes.
rsrsrs aquele que ja fez um reballing em um xbox pode garantir q muito desses codigos são so besteiras rsrs afinal vc entra no codigo do erro os caras te mostram sempre 4 caminhos rsrs na verdade esses codigos é so pra vc saber qual caminho mais ou menos seguir
vc entra em um codigo de erro os caras falam resumidamente assim
esse codigo pode ser referente a GPU ou chip HANA, ou RAM ou CPU rsrs
Ava que pode ser um desses o problema hauahuhauhauhahauhau
então amigos quando der algum desses erros a melhor forma a fazer é a mesma coisa que fazem no forum abra um topico e diga o que ja foi feito e o codigo do erro pois é igual notebook HP a gente ve piscando mas nem sempre é referente aquele erro !
o resto é com experiencia igual note quando vc ve tal placa dando tal sintoma vc ja vai direto no defeito e com isso vc vai ficando muito mais experiente q muitos que so tem teoria!!!
Fica ai a dica...
renam vc sabe qual é a placa e a versao da placa dele? Esse erro é comum nas falcons, geralmente da gpu, tenta ligar ele pressionando a gpu, ou a cpu ou mesmo o chip hana, pois eles se comunicam. Pode fazer tambem um Me pra ver se ele volta. Voce pode apertar em cima ou em baixo no clamp. Como te falei por msn reparos de XBox é mais facil que notebooks por ter pouca variaçao de placas. Fica quase uma receita de bolo.
System update corrompido ou nand corompida também pode causa esse erro, voce pode limpar o system update fazendo o seguinte:
Com o console desligado, mantenha o botao sync precionado e em seguida ligue o console. Uma vez que o sistema foi inicializado, todas as informações e atualizações corrompidas ou incompletas serão apagadas! Ae é só correr pro abraço.
Para a nand corrompida, tem que fazer a leitura dela e verificar se tem bad blocks, se tiver tem que tentar remapear se nao der ae só trocar o chip nand.
Teoria EU, Wilson? quem ta rindo agora sou com com sua ampla experiencia! Fonte foi forte!!!
    • By Jonas B. Souza
      Acabei de fazer a troca dos leds dessa tv TCL 50p8m , gostaria de baixar a corrente dos leds, não sei como fazer, alguem poderia ajudar, o CI driver dos leds é o OB3365rp
    • By RafaelG97
      Boa Tarde!
      Possuo o Lenovo B490 e uso o Processador Intel i5 3210M.
      Testei 2 unidades de processadores Intel i5 460M e em ambos, não deu imagem, retornei com o  i5 3210M e deu imagem.
      Queria saber s emeu Hardware é compativel com este processador, ou se uma atualização de BIOS resolve, a minha é do ano de 2013.
      Abraços
    • By Querosergrande
      Boa tyarde, pessoal!
      Estou com esse referido equipamento aqui na bancada para instalar o Windows 10 em um SSD, mas apresenta erro.
      Li em uma comunidade da HP que a BIOS precisa ser atualizada.
      No site de suporte da HP, não existem arquivos disponíveis para download desse equipamento, e baizxei aqui mesmo a BIOS .bin compartilhada por um colega:
      A questão é que eu criei um pen drive DOS pelo Rufus e com o afudos, não está gravando essa BIOS, apresentando uma mensagem após dar os comandos.
      Algum colega poderia ajudar sobre como consigo o arquivo de gravação dessa BIOS pelo DOS, tendo em vista que não tenho gravadora de EEPROM e a máquina só precisa de atualização para o WIndows ser instalado?
      GRato desde já
    • By Betinhodaeletronica
      Essa tv n tá pegando o YouTube...aparece os vídeos normais mais n reproduz nenhum vídeo...cheguei até atualizar ela com a atualização do @Chagas Moura e até na própria Philco mas n resolveu...alguém pode ajudar????
    • By iconsat
      algem ja reparou este multimetro após inverter o polo da bateria?
