Robinho_St
Philco PHN 10A R 122 WS Placa:B X01 MB NPB nao liga (Resolvido)
estou com este note ao conectar a fonte na placa o led do power pisca rapidinho e apaga,ao pressionar o power o led acende mais nao starta a mobo.....
notei que ao medir a placa as vezes as tensoes dela somem devido ao encaixe ruim entre o jack e o conector da fonte ,mais acredito nao ser por isso que  a msm deixa de ligar.....
Encontro 18v no start ao pressionar o mesmo a voltagem cai para 4v nao chega a 0v, nas bobinas Pl 15 5.05v e pl 13 3,32v na
PL7 0.82v
infelizmente nao tenho o esquema eletrico....mais ja vou solicitar
Pode ser o jack sim, o pino central é tipo um rebite e as vezes fica frouxo dando mau contato, vê se não ta meio preto ali onde o pino central encaixa no jack, se tiver da uma raspada pra aparecer o cobre puro, joga um pouco de fluxo e ressolda, deve funcionar, espero.
Com relação ao esquema, eu achei e tentei de enviar mas vc não achei um email seu pra te mandar, e no 4shared não ta rolando. Me passa um email pra eu poder te enviar.
o robinho nunca pegou nenhum toshibão azul com p4 ht a75 com mal-contato no dc-jack??
nunca nao ninja na verdade até tenho dois ak mais so de carcaça.......mais o que ta me deixando bolado é que pelo menos na batera ele deveria ligar......
Robinho é isso mesmo que me falou pelo email, o botao power tem 18,5V (~19V) e quando aciona, cai pra 4V. Entáo ta normal, é isso ai mesmo.
vlw cesert pela força
Bom retornando ao tópico para finalizá-lo,
O netbook ele acendia o power ao pressonar e depois apagava.....a placa não iniciava, aqueci a ps para testar, teve que ser por cima dela.Com isso a placa começou a ligar normal e permanecer ligada fiz o reballing e esta td OK.....
