cinebox supremo x dual core não liga.
fire
Bom noite! pessoal peguei um cinebox supremo que não liga depois de uma chuva muito forte ontem a noite. E pode observar que as tensões estão variando e que com pouco tempo que ligo o aparelho ele esta fazendo um instalo acompanhando de um barulho tipo fritando algo. E tem um capacitor que esta esquentando muito  vou postar a foto com os detalhes.
  • Moderador Global
, como na própria serigrafia informa, são 2 resistores e 1 capacitor.    Os resistores, me parecem ser jumpers, tente com uma lupa ou microscópio certificar se é o número 0 (zero) marcado em cima deles.    Se for zero mesmo, verifique se estão conduzindo, se estiverem não há necessidade de troca.
Quanto ao capacitor, pouco mais complicado, verifique se um lado dele está ligado ao terra.  Se estiver, substitua por outro do mesmo tamanho e cor.
tirei uma foto não consegui identificar direito se e um 0. De uma olhada. vc que tem mais experiência o que acha?
  • Moderador Global
, não dá para eu ver direito, dá uma limpadinha com álcool isopropílico e tenta vc aí.    Ou quem sabe, algum colega tenha um para confirmar.
, E foi isso que fiz dei um geral com álcool. vou tentar dar uma olhada de dia. Curtolo como faço para verificar se os resistores estão conduzido ?
  • Moderador Global
, escala de diodo (beep).    Se a descrição for 0 mesmo e beepar, tá em ordem.
ola boa noite agora que consegui terminar consegui trocar os dois resistores e o capacitor smd parece que ficou tudo ok. tirei de uma placa do bravíssimo. Agora era resolver a questão de achar o problema para a maquina ligar. Este capacitor no qual referir ele acima que esta fazendo um barulho será que o mesmo ele tendo a voltagem deve estar com algum problema.
Boa noite!!! olha fiz as medições. E também pode observar que tem um ci no qual deixei em destaque que ao medir as tensões dos seus 8 pinos pode observar que ele esta fazendo um barulho mais alto que esta bobina que esta logo do lado dele. vou passar as tensões dele :
pino 1 10,49v 2 12,14v 3 5,20v 4 0,00v 5 0,88 aumentando o barulho tipo fritando 6 0,00v 7 5,62v 8 0,00v.
            Descrição do ci ztp7193l
                                      rzd852
                                        w5c
, bom dia! deixa eu ver se entende quando vc fala de insolar a bobina para ver o consumo dela seria retirar ela da placa ligar ele nos 5 v. E como faria para ver este consumo dela? Agora se fosse para medir a amperagem em série  qual escala do multímetro que eu usaria e qual seria o procedimento.
Sim, esse processo seria retirar ela da placa, e injetar 5v que vai alimentar a placa (não injeta na trilha que vai pro pwm). Pra ver o consumo, a própria fonte assimétrica mostra, ela tem amperímetro integrado.
Com o multimetro, usa a escala e o borne de medir CORRENTE. No caso de usar o multímetro é porque aí você vai monitorar o consumo real da linha de 5v quando o aparelho estiver em funcionamento, com todas as outras tensões presentes.
Já injetando 5v, verá só o consumo da linha de 5v com o aparelho desligado (sem as outras tensões)
  • 2 anos depois...
  • 10 meses depois...
