Irmão Informática
devolvido Ecs - G41T-M7 - Capacitores especificações
Ola pessoal sou novo no fórum mais peço ajuda de vocês.
A alguns dias atras eu retirei 3 capacitores da placa EuP modelo: G41T-M7 para troca-los mas acabei perdendo os Capacitores e agora não me lembro quais eram suas especificações. Se alguem tiver uma placa como essa e puder olhar pra mim ficaria muito grato. na placa estão identificados como EC51, EC31  e EC30 creio eu que são todos iguais .
obrigado pela atenção de vcs.
Edited by FLAVIOTECH
olá amigo boa tarde. Aguardamos o conserto do Tópico para disponibilizar ajuda. Contamos com sua compreensão a nos ajudar a manter o Fórum organizado!
Se a sua placa for G41T-M7 igual a esta da imagem abaixo, são 3 capacitores eletrolíticos de 1800uf e 6,3v.
Mais Corrige o título do tópico amigo, pra ajudar manter este fórum mais organizado do Brasil....e o melhor.....top.....valeu...
Abraçs....
olá amigo boa tarde. Aguardemos o amigo fazer o conserto do Tópico para receber ajuda já tem um alerta sobre isso. Espero que possa compreender! j+
    • By Manoel74
      Olá pessoal, como citado acima estou com esse notebook que não carrega a bateria.
      O PU4302 não está chaveando, já testei fora da placa e o mesmo está bom, creio que seja a tensão do Gayte .
      Ao injetar 19V no dreno do PU4302 o notebook liga normalmente, porém sem carregar a bateria.
    • By Manoel74
      Alguém pode mim ajudar com essa placa?
    • By gvnotebooks
      Pessoal, este note liga e não gera imagem. Ja regravei vários arquivos, troquei EpRom também. Fiz o isolamento da Ram onboard atravez de dicas aq no forum, tbm sem sucesso, aproveitei e peguei carona removendo os Banks de memoria, deixando somente a offboard mesmo.
       Unico CI que troquei foi o PU8000, pois não tem na placa a GFX_PWRGD pra ativar a +VGFX_CORE na PL8003.
       Fiz ME no CPU e no PCH, mesma coisa. Fiz um reflou no I/O tbm.
       Eu sei q essa placa tem problemas de oxidação, porém, nao vi nada ainda aq.
      Possui todas as tensões primárias e secundárias. No meu entendimento, só está faltando a VGFX mesmo.
      Percebi que no pin 22 do PU8000, nao tem tensão. Quando a placa liga, sua impedancia cai pra 12 ~ 8 ohms por ai, com a placa desligada, é infinito.
      Vi um post igualzinho o meu aq no forum, porem, foi abandonado. A diferença que o cara tem o GFX_PWRGD e eu não rsrs. (
      A placa é a revisão 2.1, sem video dedicado.
      Nao achei esquema, só Boardview.
    • By rimfsp
      Sou Técnico em eletrônica e tenho pouca experiencia em manutenção de placa de notebook.Apareceu este notebook para trocar a tela, desconectei a bateria e fiz o procedimento como de costume, ao ligar o notebook ele não quis ligar só acende o led fica uns 3 segundos e apaga, medindo as tensões no Pl402 e pl 401 notei que não tinha as voltagens de 5v e 3,3v, na bios tambem não tenho tensão alguma, ao remover o jumper PJ402 as voltagens no pl402 e pl401 voltaram ao normal indicando algum curto depois do jumper, como não tenho o esquema esta dificil identificar o que esta causando este curto, pergunto aos amigos do forum se tem alguma dica para me auxiliar?
    • By TiagoBmx
      Fala Galera!
      Tô chegando agora por aqui,
      Será que Alguém já teve  problema parecido com o meu?
      Estou com um notebook aqui que não dá vídeo, ele até tenta ligar, mas parece que não consegue, fazendo alguns testes simples percebi que:
      1-quando ele está com memória, ele tenta ligar e desliga sozinho (o led power fica piscando com um intervalo de uns 10s entre piscadas)
      2-o dissipador de calor tambem gira quando tenta ligar
      3-quando está sem a memória ele fica bipando e parece normal, porém não dá video (claro está se memoria) mas o chipset esquenta muito.
      5-Quando está sem memória o dissipador gira na alta e, como se fosse um mecanismo de segurança o sistema desliga.
      4-Não encontrei nenhum outro componente esquentando
      Obs.: o notebook é meu, os técnicos da minha cidade condenaram a placa-mãe e ele virou cobaia; estou tentando aprender, já comecei um curso básico de Eletrônica, mas ainda não trabalho e nem tenho ferramentas especificas pra trabalhar com notebooks.
      se alguém puder me ajudar e u agradeço.
      há algum teste ou serviço que eu possa fazer?
      Pesquisando eu vi algumas pessoas falando que possivelmente precisaria fazer reballing ou trocar chipset, mas como ja disse, não tenho ferramenta e ninguem faz por aqui, será que um reflow seria uma boa opção? ou é melhor tentar outros testes antes?
