junioribje
devolvido placa gibabyte ga-h61m- ds2h nao inicializa
pessoal estou com essa placa quando preciono o power ela só dar um tock no cooler mais nao sai do lugar , nem esquenta processador
nullnull
Edited by FLAVIOTECH
placa em curto amigo. Retira o conector de 4 pinos da alimentação do Vcore e ver se a placa starta teste com outro processador pra ver também.
ja tirei nao liga , nao tem curto que botei nao fonte nao tem consumo , e o rocessador esta ok
você tem gravadora de Eprom? Se tiver faça uma regravação da ROM Bios usando um outro CI ok.
tenho sim , mais ela tem duas bios
e uma delas esta sem tensao
beleza amigo. Faça assim mude os CI de posição troque um pelo apenas ok. Cuidado atente para o posição correta do pino 1.
colega troquei de lugar , ela nao ligou , mais passou a dar um giro no cooler
vamos ter calma agora amigo já deu um sinal diferente. Colocou os CI de forma correta obedecendo o pino 1. Quando as placas vem Dual Bios é porque é o Backup da outra viu.
nada , mais acho q venha ser pwm , porq liguei dinovo agora, ai passando a ponta do multimetro nos pinos do sio, ela girou o cooler , depois ficou como se estivesse com jump ligava direto , depois normalizou passou a ligar com o power, tou extranhando q nao liga nada na pc analise
já testou com outro processador e também a mesma coisa? As tensões do CPU FAN lá da figura que te mandei vem da linha de 12V.
rapaz o processador tenho certeza q nao é q é o meu de uso, eu agora botei a fonte nos pinos das tensoes da fonte , nos pinos de 5 v deu um consumo de 020, mais nao sei se isso funciona na fonte
ok amigo. Quando eu falo testar com outro processador não é pelo fato de ele está bom ou ruim, se bem que pode acontecer também, mas é pelo fato vai que seja compatível. Essa placa suporta processador de terceira geração certo.
isso , é a mesma geraçao da minha , nao é processador porq se fosse , ele ligava sem ele , e ate mesmo ligava a placa de diagnostico
verdade. Então sua analise deve ser concentrada no circuito Vcore bem como os mosfet e pwm. Procurei o esquema dela, mas não encontrei. Este aqui é muito parecido e acho que ajuda.
é sim esse esquema dar certo pra ela, bom , nao tem nenhuma tensão perto do pwm ,tem alguns mosfets q tem 12 volts mais nao esta passando nada
    • By James Walker
      Bom dia a todos da Eletrônica BR!
      Estou analisando um monitor Samsung SyncMaster 510N que apresenta o seguinte comportamento. Quando pluga o cabo de energia, ora ele liga normalmente, mas sem luz de fundo e ora não liga nada.
      Quando ele liga pode-se ouvir um ruído da bobina do inverter. A mesma situação ocorre com os cabos do display e lâmpadas desligados.
      Já foi trocado todos os capacitores e inspecionado as soldas.
      Agradeço desde já pela atenção prestada e espero que possam me ajudar a resolver esse problema
    • By Formação Grátis
      Ola pessoal Boa tarde. estou com este notebook sem conseguir ligar. Medindo o carregador está ok (19v).
      as tensões tem no carregador e nos fios atá a placa. Mas quando coloca na placa a tensão de entrada cai para 0,36v.
      Nas bobinas PL4 esta indo por terra conforme o esquema.
      Na bobina PL1 chega apenas os 0,36v não liga. Removi a PL1 e a tensão voltou a 19v no pad 01.
      Solicito ajuda.
      verifiquei no PU703 e não chega a tensão AcIn.
      Conseguir baixar o esquema..eu tenho ele caso precise.
      Não liguei direto na fonte de bancada pois não tenho o Pino correspondente do conector de carga, pois isso estou ligando e usando o próprio carregador.
      @Chagas Moura @Leonildo @Jack O'Neo
    • By marcoterranova81
      Estou com uma tv philco ph24a lcd bloqueada.... ao usar qualquer comando no  teclado ou controle pede uma senha de 4 digitos, tentei alguns procedimentos mas nada deu certo... alguma dica?
      obg
    • By Arsjps
      ola amigo etou com este not na bancada o que esta acontecendo quando eu boto a fonte a luz power nao acende e nao tem tensao nenhuma primaria (5v e 3v ) so vem esta tensao quando eu ligo o aparelho a luz acende mas nao da video   processador esquenta mas mesmo assim a luz do power fica apagada .   bom no q sei dos hps a luz do power tem q acender quando pluga o carregador .   alguem poderia me da uma ajuda ..
    • By Humberto Pinheiro
      Este notebook não está ligando e ao se conectar a fonte o led fica piscando.
      Estou com uma certa dificuldade pois não tenho o boardview desta placa mas observando no de outras placas similares percebi que o mosfet é do circuito de charge (fica logo depois do jack no esquema) e ele esquenta ao se conectar o carregador, mas mesmo esquentando ele não está danificado.
      Fiz teste em todos os componentes da linha e não detectei nenhum com problema. Conectei a fonte assimétrica com 1 v e nada aconteceu, porém a partir dos 3 v o referido mosfet começou a esquentar. E é só ele que esquenta, nenhum mais.
      Fiz também o teste de continuidade no jack e não bipou, descartando curto na placa.
      Pode ser o pwm do circuito de charge em curto?
      Há algum outro circuito que deva ser analisado?
       Coloquei a foto da placa em anexo destacando o mosfet que esquenta com um círculo vermelho.
      Desde já agradeço pela ajuda.
