evilgabriel
devolvido LG AIO 23v545 g bk31p1 Não liga
Amigos,  esse AIO chegou em minha bancada com todas as tensões normais 3.3v 19v e 5v quando pressiono o botão de ligar ele pisca o led vermelho e desliga estou desconfiado da bios mais não tenho creditos para baixar alguem pode me dar essa ajuda ajuda ? Obrigado!!
Edited by FLAVIOTECH
amigo desculpa não fique chateado comigo. Vi sua data de registro é de dezembro de 2012 já faz 3 anos tem que participar nas horas vagas para poder ir conquistando joinhas. Temos varias áreas no Fórum que se pode postar a área de Noticias se for boa pode ganhar destaque com possibilidade de j+. Temos muitas opções de ajuda aos colegas ninguém sabe tudo sempre precisa de uma dica ou ajuda. Tudo é conquista!
Boa tarde também estou com o mesmo problema citado acima, começou do nada, porém a minha ligas as vezes mais não para ligado, gostaria de uma opinião isso pode ser a Bios?
olá amigo tarde. Por gentileza abra um Tópico relatando seu problema ok.
Siga estas instruções para isso:
Boa tarde , já foi aberto,
    • By Emanoel_2.0
      Olá, boa noite a todos, estou com esse perrengue na bancada.. peguei esse notebook samsung pra reparo que o mesmo não ligava, ao analisar, constatei uma resistência  (no pino vcc) do ci charger 24780p o ci esquentava (bem pouco), fiz a troca, a resistência sumiu e nada esquenta.. porém, ainda sem ligar e sem habilitar os fets da entrada, sem tensão no gate... conferia a solda, troquei por outro ci charge, mas nada.. procurei esquema elétrico desse notebook, mas não achei, talvez alguém ajude com esquema de outro not que possui o mesmo ci charge e que  pode me auxiliar nessa analise..
    • By Marlon Bernardo
      Bom dia pessoal,sou novo por aqui e preciso de um help....
      To com uma TV descrita acima que não liga,provavelmente por defeito na fonte.Alguem por ai sabe se compensa o conserto ou se é melhor trocar a placa toda???
      Desde já agradeço a todos.
    • By Junior Mateus
      Oi estou precisando do Drive de atualização da TV Philco modelo PH24B, alguém tem como disponibilizar ?
    • By felipecrestanibjj
      Boa tarde a todos, cliente ligou o pc com a fonte em 110v direto no 220v
      Substitui a fonte mas a placa liga e logo desliga, as vezes faz isso duas ou três vezes.
      Antes do ocorrido a maquina estava funcionando normalmente.
      já regravei e troquei ci de bios, troquei todos cristais da placa, fiz um jumper no verde e preto para manter a placa ligada mas nada aquec. já tentei ligar sem o 4 pinos do processador, e permanece na mesma.
      Alguém com outra ideia? tenho uma placa de sucata igual, mas estou meio perdido no que mais testar.
      link do esquema:
    • By Reinaldo Ramos
      Amigos! Este projetor ao ligar acendia a lampada e depois de alguns segundos apagava e o led do power ficava piscando vermelho 4 vezes. Encontrei o cooler da lampada queimado, como eu não tinha um original coloquei um do mesmo tamanho de 12v. com 3 fios do mesmo tipo e novo, porém as vezes apresenta o mesmo defeito. Costuma funcionar uns 20 minutos. Será que é diferença do cooler? Só aceita o cooler original? Alguém saberia me dizer? Obrigado!
