Evaldo Gomes
resolvido placa pcchips p43g v1.0 bios corrompida
boa noite galera sou novo aqui e estou aprendendo a trabalhar com bios atualização e e recuperação
Bom o problema aqui e o seguinte estou com uma placa pcchips p43g v1.0 com bios corrompida a placa estava funcionando normal salvei os dados com um gravador ch431 do bios e guardei ai fui atualizar a bios tudo normal mas quando iniciei o pc o mesmo não inicia a bios só roda cooler mas não sobe video peguei os dados do bios salvo coloquei novamente na bios não não funcionou ai esta o problema verifiquei o tamanho do arquivo bim tem só 256k percebi o erro acho que o arquivo não e deste tamanho e maior alguém disponibiliza este arquivo para mim baixar e urgente agradeço a todos encontrei aqui mas não tenho créditos para baixar agradeço  :D
Edited by FLAVIOTECH
, Caro Evaldo, Boa noite.
Por favor, em seu tópico, clique em modificar e acrescente o fabricante da placa.
" pcchips p43g v1.0 " e depois, clique em Salvar.
Se apresente no fórum.
    • By gvnotebooks
      Pessoal, este note liga e não gera imagem. Ja regravei vários arquivos, troquei EpRom também. Fiz o isolamento da Ram onboard atravez de dicas aq no forum, tbm sem sucesso, aproveitei e peguei carona removendo os Banks de memoria, deixando somente a offboard mesmo.
       Unico CI que troquei foi o PU8000, pois não tem na placa a GFX_PWRGD pra ativar a +VGFX_CORE na PL8003.
       Fiz ME no CPU e no PCH, mesma coisa. Fiz um reflou no I/O tbm.
       Eu sei q essa placa tem problemas de oxidação, porém, nao vi nada ainda aq.
      Possui todas as tensões primárias e secundárias. No meu entendimento, só está faltando a VGFX mesmo.
      Percebi que no pin 22 do PU8000, nao tem tensão. Quando a placa liga, sua impedancia cai pra 12 ~ 8 ohms por ai, com a placa desligada, é infinito.
      Vi um post igualzinho o meu aq no forum, porem, foi abandonado. A diferença que o cara tem o GFX_PWRGD e eu não rsrs. (
      A placa é a revisão 2.1, sem video dedicado.
      Nao achei esquema, só Boardview.
    • By usinadomicro
      Estou com um HP PAVILON DV7 , ele está apitando quando inicia o windows quando aperto algumas teclas ele para de apitar e entra no sistema .
      pensei que era o teclado e comprei um novo , mais quando coloco o novo ele fica desconfigurado só funciona quando coloco o dele .
      alguém pode me dar uma dica para resolver esse problema .
    • By Oliveira Tec
      ola amigos estou com essa tv a placa z sus esta com os 2 transistores em curto Q4302 e Q4104 os dois é RJP30E2 sera q seu trocar so os dois transistor Resolve??
    • By EduardoG
      Estou com este smartphone, já troquei duas vezes o microfone, testei as trilhas e capacitores. Quando tento gravar só fica com chiado e também não funciona para telefonar. Alguém tem alguma dica?
    • By felipecrestanibjj
      Boa tarde, preciso a ajuda de vcs para entender de onde vem o sinal do pino 4 do conector do inverter. é a unica tensão que está faltando.
      link do esquema:
      [Não é mais permitido a postagem de partes de esquemas nos tópicos.]
