isaelf
devolvido Positivo ALL in One PCTV C1260 / C14CU4X r1.0 / Desliga após algum tempo ligado
Funciona perfeitamente, mas depois de alguns minutos ligado (geralmente 25~38 minutos, desliga). A temperatura está normal, menos de 56cº, todos os testes básicos foram realizados, troca da fonte, limpeza na placa, tensões... Não tentei fazer foi regravar a bios dele, pois não tenho joinhas suficientes no momento.
PS: Gostaria de retificar que esse all in one em questão usa a mesma placa mãe dos notebooks da positivo, por isso acho que tenho mais chances de resolver meu problema postando aqui.
Edited by FLAVIOTECH
amigo eu já resolvi um desses que não ligava retirando a bateria da bios e colocando novamente mais como não é o seu caso, ligue a placa mae fora do gabinete do AIO em cima da bancada no monitor externo e observar o cooler, as vezes ele está muito sujo de poeira e nao roda direito, pode ser tmb que ele esteja rodando um pouco depois parando ai esquenta a placa e ela desliga, aí será necessario trocá-lo, observe tmb entre o cooler e o dissipador que se forma uma camada de sujeira grossa q impede a passagem do ar, com a placa ligada toque levemente o clipset da placa se esquentar a ponto de quase queimar seu dedo é pq está em curto e será necessário a troca do chipset ou reball.
se gostou da dica me ajude com um joinha.
, no caso eu limpei tudo, esta impecável, passei pasta térmica de prata de excelente qualidade. Apesar do cooler estar funcionando normalmente vou tentar ligar ele direto em 5v, mas ainda acho 56c uma temperatura extremamente baixa para causar um problema de desligamento.
amigo tenta gravar a bios pois alguns notes da positivo apresenta esse problema de desligar depois de algum tempo de uso e já resolvi uns regravando a bios, você já tem credito suficiente para obter o arquivo para regravação, se ajudar não esqueça do joinha, boa sorte no reparo
acho que nesse caso após atualizar a bios e não obter sucesso será necessario a troca do chipset,  se de tudo não der certo,  na internet acha ela bem em conta
, @<s>bhavakendra</s>, uma coisa que passou batida nos testes, era que o chipset dela esquenta bastante, se deixar o dedo em cima chega a queimar. Apesar de não ter um termômetro para confirmar a temperatura... Recomendam fazer um reflow ou só rebalando mesmo? acho que nem compensa rebalar isso, a placa é muito ruim, qualidade 0.
, No caso essa placa em questão é a usada em todos os notebook's da positivo mais novos, somente a caixa do aparelho é de all in one, acho que nessa área não vou conseguir uma resposta adequada, já que a placa não tem nada a ver com as placas de pc/desktop/all in one normais.
olá amigo. Recomendo a troca do CI da ROM Bios e regravação do arquivo. Se não funcionar veja o CI de charger se é o OZ. Mas como mencionou a temperatura do Chip fica mais adequado fazer uma analise na sua linha pra ver se não tem alguém alterado fazendo ele esquentar tanto.
, Amigo eu já peguei um problema semelhante e era o dissipador de calor do processador. Ele  perdeu de algum modo o fluido dentro dele que serve para troca de calor e aí ele ficava frio na parte da serpentina e aquecido perto do processador. O processador entrava em proteção para não queimar e desligava porque o calor não se dissipava de forma uniforme.
Não esqueça de atualizar ou finalizar seu tópico.
Resolvendo ou não, os colegas que ajudaram precisam do seu retorno.
    • By Emanoel_2.0
      Boa Noite.. estou com essa placa mãe na bancada com seguinte defeito.. ela não liga e não possui as principais tensões (3.3 bios, 5v usb) olhando no esquema, vi que ela não tem as tensões 3VDUAL e 5VDUAL... alguma sugestão?
    • By Italo Bandeira
      Prezados, estou com um Xbox 360 Super Slim (Corona V5) na bancada com o seguinte defeito: Plugo a fonte de alimentação (o led laranja acende normalmente) e quando pressiono o botão 'Power' a luz verde acende e logo em seguida volta para a cor laranja. Percebi que o regulador de 3.3V estava mandando 5V e por isso o mesmo foi substituído, porém, o problema persistiu.
      O componente U1B1 está com as tensões corretas em 'Stand-by', também aferi o U1F1 e parece estar tudo em ordem. Procurei por curtos nas linhas de alimentação principal de 12V e também não encontrei nada de anormal. Alguém tem alguma sugestão de teste para fazer? É o primeiro Xbox 360 que pego para reparar.
    • By equevedo
      Pessoal primeiramente peço desculpas por qualquer nubada aqui porque é meu primeiro post.
      Não sou profissional na área mas estou tentando colocar pra funcionar o notebook modelo do título.
      Tenho o esquema mas de um site gringo, não foi aqui que eu peguei.
      Já fiz os testes no circuito da entrada da energia, VIN, 3v e 5v aparecem. Quando ligo ele na fonte tenho um consumo de 1ma e depois de pressionar botão power vai pra 5ma e retorna pra 1ma.
      Visualmente PC921 está meio feio mas não sei se o sinal CPU CORE deveria estar presente em qual momento pois não chega tensão nela.
      Alguém pode me ajudar qual caminho seguir pra localizar o problema? Sei que neste tipo de arquitetura que é integrada costuma dar problema na CPU.
      Mais uma vez desculpe qualquer besteira e me avisem. Obrigado!
    • By EletrônicaJambeiro
      Boa tarde amigos,
      Estou com essa fonte na bancada que está desarmando. Ela liga, com todas as tensoes presentes, e desarma em alguns segundos.
      Na luz do self-test, ela fica verde e depois vermelha.
      Att.: Pesquisando em fóruns americanos, vi que é um defeito comum dessas fontes da linha AXi da Corsair, cujo defeito está relacionado ao setor de gerenciamento do FAN (que é digital). Não encontrado peças para reposição, o mesmo foi devolvido ao cliente.
    • By Manoel74
      Olá pessoal, como citado acima estou com esse notebook que não carrega a bateria.
      O PU4302 não está chaveando, já testei fora da placa e o mesmo está bom, creio que seja a tensão do Gayte .
      Ao injetar 19V no dreno do PU4302 o notebook liga normalmente, porém sem carregar a bateria.
