schao.gs
Positivo Master N20i / C14CU51 V1.0 / Não liga
Bom pessoal, chegou esse notebook aqui essa semana, o defeito é o seguinte:
Pressiono o botão Power, ele liga (gira o cooler rapidamente), acende o Led Azul e logo desliga. Fica ligado algo em torno de 2 segundos.
OBSERVAÇÕES:
> Já foi realizado o jump no U19, verifiquei e tem as tensão de 3v e 5v, o jump está funcionando;
> Aparentemente o U18 está funcionando;
> Tenho 3v na Bobina Pequena L12;
> Tenho 5v na Bobina L11;
> Tenho 3,33v no Conector da Bateria;
> Tenho 3,08v na BIOS;
> O CI de Rede (LAN) aquece MUITO, mesmo só conectando o Notebook no Carregador. Mas eu já havia formatado esse note um tempo atrás e já tinha reparado que a LAN não funcionava, então acredito que não seja isso que está causando o problema do notebook não ligar;
> Sei que tem um curto na região do Processador, diversos capacitores acusam curto (105, 109, 116, 131, 136, 134, 125, 126, 127, 108, 117, 132, 143, 158, 203, 200, 201, 202, 205, 206...).
PERGUNTA:
Alguém tem alguma sugestão de como posso encontrar qual componente está efetivamente causando o curto sem ter que remover um a um? Visto que a LAN não funciona, devo remover o CI?
Obrigado
Em primeiro lugar você deve remover o chip de lan, já que o chip em curto pode sim matar a placa. Sobre os capacitores na linha de Vcore você deve levar em consideração que o Vcore tem resistência baixa devido a questão da corrente ser elevada.
o correto é medir a resistência no vcore sem o processador, teu processador é acoplado ou removivel?
Certo, vou remover e posto o resultado.
É acoplado.
Obrigado
Não meça então na escala de continuidade, pois com certeza irá bipar, coloque na escala de 200 ohms.
CI de LAN removido, problema persiste.
A propósito, sou iniciante nesse tipo de serviço, estou em busca de conhecimento. Foi imensa a dificuldade para remover esse CI de LAN, desisti por diversas vezes com receio de danificar o Chip/Placa por aquecer por muito tempo.
No fim consegui da seguinte forma: primeiro aqueci um pouco a placa por baixo, uns 30 segundos com movimentos circulares, então fui para a parte de cima, espalhando estanho nas pernas do CI com Ferro de Solda e depois aquecendo com a Estação por uns 3 Min, Ar 4 e Temp 380 Graus. Alguma forma mais fácil?
Na escala de 200 Ohms, o resultado varia dependendo do Capacitor:
203, 200, 201, 202, 205, 206, 117, 132, 143, 158 = 12 Ohms
105, 109, 116, 131, 136 = 17,2 Ohms
125, 126, 127 = 17,3 Ohms
Se não esqueci nenhum, verifiquei todos capacitores da placa. Nenhum acusou curto na escala de continuidade, exceto os da volta do Proc e Chipset, que na escala de 200 Ohms acusam baixa resistência.
Obrigado
Quando um componente apresenta uma certa resistência para sair da placa eu coloco fluxo e aumento a temperatura do meu soprador para 410 graus com ar no máximo. Só não coloco ar no máximo se houver a possibilidade de remover resistores ou capacitores, mas de modo geral o ar é no máximo.
Quanto a questão da aferição eu considero que não há curto algum no Vcore, então vamos tentar entender porque não liga. Está usando fonte assimétrica? Ou não tem?
ok, obrigado pela dica, vou providenciar fluxo, recomenda algum?
Estou usando a fonte do notebook mesmo, mas tenho fonte assimétrica. Como ela poderia auxiliar nessa situação?
Para saber qual o consumo antes de desligar, isso é importante. Também pode descartar algum defeito na própria fonte. Mas o mais importante é saber o consumo e injetar tensão caso seja necessário. De acordo com o consumo é possível saber por exemplo se o processador foi ativado ou não. Com cerca de 1A a placa já pode dar vídeo, se der apenas 0.30 ou 0.50 considero baixo demais, e considero que pode estar faltando algum circuito ser ativado. Fluxo Amtech
Vou ter que pesquisar a respeito, não sei como posso fazer isso!
Obrigado
Dá uma olhada na página 3 do esquema, faltam muitas tensões a serem verificadas. Num primeiro momento ligar com a fonte assimétrica já ajudaria.
Conectei a Fonte a Placa e deixei em Stand By, o consumo fica em 9 mA. Se pressiono o Botão Power o Pico é de 125 mA.
Vou verificar o esquema!
Suas informações estão me ajudando muito!
Obrigado
opa amigo geralmente esse defeito e no processador  ja que e acoplado e bem conhecida essa placa faz um reflaw nela colocando bastante pasta de solda edeixe ela por meio dia enrolado no papel aluminio para descarrega os capacitores
Conforme citei anteriormente, meus conhecimentos nesse tipo de conserto ainda são bastante limitados, mas estou "correndo" atrás...
Baixei o esquema e consultei a página 3 conforme você indicou, pelo que percebi o CI OZ8153 é muito importante, visto que ele fornece diversas tensões. Baixei o Datasheet dele e estou analisando, fiz alguns testes superficiais, mas me pareceu que algumas tensões estão ausentes. Assim que eu tiver algo conclusivo posto aqui!
Estou começando pelo "lugar" certo ou deveria verificar outro inicialmente?
Obrigado
, Boa noite amigo , como vc esta começando agora podem ocorrer alguns erros de soldagem isso e normal , quando vc fez o jumper no u19 vc removeu o componente(u19) da placa né? consegue tirar uma foto da soldagem(jumper) para nos ?
Opa, agradeço pela ajuda.
O problema acredito que não é nesse Jump, visto que ele foi feito a alguns meses e estava funcionando perfeitamente. Mas mesmo assim verifiquei e as soldas/tensões estão corretas. Sim, o componente foi removido.
Vou providenciar a foto!
Obrigado
, Certo amigo , quais tensões secundaria vc tem ? durante o tempo que ele fica ligado mede em todas as bobinas e passa pra gente
Não dá tempo de medir nada, ele fica ligado uns 2 segundos. O multi teste só "oscila", não tem como aferir!
Obrigado
, Mas em todas as bobinas ele oscila ? pq 2 segundos ja dar pra ter um pico de tensão
Vou verificar com o outro multi teste (Hikari), mas com o Minipa que costumo usar, não tem como aferir nada (ele só oscila uma "barrinha" que tem no display, mas não mostra valor algum)!
Obrigado
, Blz , aproveita verifica se não apresenta algum curto nas secundaria
Verifiquei com o outro multi teste e também não tem como aferir nada!
Alguma sugestão ou dica de onde posso verificar?
Poderia ser defeito no U18? Como a placa não fica ligada, não consigo verificar a tensão na "saída" dele. Curto não tem!
Obrigado
Sim, já fiz alguns.
Mas nenhum tinha esse sintoma... fico com receio de remover o CI e fazer o Jump, e continuar na mesma.
Vou analisar mais um pouco a placa!
Obrigado
