Itautec-w7425-6-71-e51q0-d02a. gp - placa morta.
Israel Limonge
Este arquivo tem o par.
To dando um joinha pra poderes baixar o arquivo.
  • Moderador Global
, um j+ equivale a 10 créditos, com esses créditos dá para vc comprar o pacote Download I e baixar 2 arquivos por dia durante um mês.    Vá até a Loja e compre o item Download I e baixe o arquivo q precisa.
depois de reinstalar o par de bios a maquina subiu Windows, porem quando coloco o teclado e pressiono qualquer tecla ele desliga, quando uso o mouse pad em algumas situaçoes ele reinicia o notebook.
Acredito que o problema esta no I/O pois o mesmo foi retirado de uma placa que eu nao sabia originalmente o problema dela.
O Processador tambem sobreaquece junto com o I/O
Qual a opiniao de voces? Devo comprar um I/O novo?
Se o I/O está esquentando eu trocaria sem dúvida, pois é um componente que quando em perfeito estado funciona frio, mas antes verifique com lupa se não tem alguma junção de solda em algum pino, hueauheahuae aqui já aconteceu de terminar a re-solda do SIO conferir achar tudo normal e depois ver que ficou uma sujeirinha de estanho fechando curto. Atualmente costumo conferir sob luz extra forte e reviso duas vezes pra evitar contratempos. ;D
parceiro primeiro va medindo as bobinas na escala de continuidade pra ver se tem alguma em curto ou com baixa impedância, em seguida use a fonte de bancada e injete entre 1v e 1,5v nas bobinas e olhe se tem consumo e veja se esta condizente com o esquema se o consumo estiver alto veja o que esta aquecendo e substitua
, amigo chipset esquenta um pouco mesmo , agora se for cravado 60 graus desligar aconselho a troca do mesmo , em relacao ao SIO quando vc ressoldou vc fez apenas com soprador ou com ferro de solda ? aconselho com ferro de solda pois com soprador as vezes fica algum terminal com pouco estanho e  nao da contato perfeito .
que pena que não deu cara, por gentileza finalize seu tópico como devolvido.
Abraço.
