richarddmb
devolvido Positivo - 71R-A14IE4-T820 - Não dá vídeo e reinicia em 20 seg.
Boa noite pessoal,
Estou com esta placa na bancada que entrou com este defeito: "Acende o led e apaga mas não aparece nada na tela". Na verdade ele liga, após 20 segundos desliga e liga sozinho novamente.
Quando fui analisar a placa, ela estava muito suja e com muita oxidaçao nos terminais do U4 (ICS), nos resistores e capacitores ao lado do botao Sw6 e na bobina b30 e capacitor c202 abaixo do u8.
Reparos realizados:
Trocado o U4.
Trocado todos os resistores ao lado do SW6.
Trocado C202 e B30.
U16 (OZ8602) - Estava sem marca alguma de oxidação porém na dúvida fiz a substituição por um novo.
Bios regravada.
Chip bios trocado.
Banho químico com álcool isopropílico apenas (sem sabão neutro).
Estufa.
Após isso a placa ficou parecendo nova, porém continuou com o mesmo defeito.
Testes realizados após a tentativa de reparo mau sucedida:
Análise fisica: Nenhuma oxidaçao visível, apenas uma trilha rompida do mas que resolvi realocando o Ci um pouco para a direita e a parte que ficou aberta refiz com fio de cobre normalmente.
O processador (BGA NORTE ou U1) aquece razoávelmente, quase não dá pra sentir, assim como o BGA SUL. Oque achei muito estranho, pois tenho +CPU_CORE na PL1.
Ouço um chiado na região do conector da bateria, estou desconfiado das bobinas l5 e l8. Nesta região ocorre um aquecimento razoável, diferente do restante da placa que não esquenta nada.
Análise elétrica:
3VA -> Source do    Q41 - OK
5VA -> Pins 5,6,7,8 U25 - OK
5VS -> Pins 5,6,7,8 U22 - OK
3.3VS -> Pin 1        U25 - OK
1.5VS -> Pin 1        U22 - OK
0.75vs -> Pin4        U22 - OK
5V -> Pin12 e 11    CN21 (Touch) - OK
3.3V -> Source do  Q11- OK
+1.5v ->                  R69 - OK
1.05v ->                  B17 - OK
+CPU_CORE ->      PL1 - OK (Aproximadamente 1v Estou com multimetro analogico tá meio difícil ver certinho)
H_PWRGD -> Não encontrei.
CPURST# -> Não encontrei.
Proximas tentativas de reparo:
Trocar as Bobinas L5, L8 e L9
Trocar os Osciladores Y1, Y2 e Y3.
1- Fazer ME.
2- Fazer Reflow
3- Botar Fogo >.<
Alguém que já passou por algo assim, poderia me dar uma ajuda?
Obrigado!
Edited by richarddmb
olá amigo quando chega pra mim placa mãe com oxidação aparente eu lavo ela com detergente neutro e depois uso um vaporeto para auxiliar aqueles usados em recarga de cartuchos, ele joga um jato de vapor que ajuda a limpar em baixo das bgas depois deixo na estufa. as vezes um banho com álcool isopropílico não ajuda
bom dia colega, já peguei defeito nos capacitores próximo au L8 são 4 capacitores, não dava vídeo fiz a troca e deu certo.
Meu problema não é só não dar vídeo, ele fica reiniciando. Já troquei os capacitores e as bobinas, mas não resolveu.
Bom Dia,
Qual a tensão no pino 4 do U25 ?
Tenho Aproximadamente 2v quando a máquina starta, antes de apertar o power nao tem tensao.
Pelo esquema alí tem que ter 1,8v, e é secundário, então está correto, considerando que é analógico o multimetro, é quase certeza q está saindo 1.8v.
Entao pessoa, parece que estou com uma trilha rompida. Na verdade nao é certeza, apenas não consegui encontrar algum componente ou test point pra verificar se a trilha realmente está rompida.
Na regiao onde estava oxidada a placa (U4) tenho umas pequenas corrosões, bem pequenas mesmo. verifiquei trilha por trilha, e estão intáctas, menos a trilha do NB_DOT_96CLK e do NB_DOT_96CLK# que são os pinos 13 e 14 do U4.
Alguém sabe onde eu posso efetuar o teste, sem ter que remover a BGA U1?
Pelo que da a entender o esquema as trilhas saem de U4 e vão para o U1, acredito que não haverão test points disponíveis, até pode ser que algum daqueles furinhos que transpassam a placa sob o chip seja o do pino que queres testar conexão mas testar um por um, acaba sendo mais fácil retirar o bga.
Estou com o mesmo problema, ascende o led, depois de uns 19 a 20 segundos reinicia novamente. não da video, fiz a "lavagem" da placa e também não resolveu... continuou do mesmo jeito... alguem já conseguiu resolver?
    • By TiagoBmx
      Fala Galera!
      Tô chegando agora por aqui,
      Será que Alguém já teve  problema parecido com o meu?
      Estou com um notebook aqui que não dá vídeo, ele até tenta ligar, mas parece que não consegue, fazendo alguns testes simples percebi que:
      1-quando ele está com memória, ele tenta ligar e desliga sozinho (o led power fica piscando com um intervalo de uns 10s entre piscadas)
      2-o dissipador de calor tambem gira quando tenta ligar
      3-quando está sem a memória ele fica bipando e parece normal, porém não dá video (claro está se memoria) mas o chipset esquenta muito.
      5-Quando está sem memória o dissipador gira na alta e, como se fosse um mecanismo de segurança o sistema desliga.
      4-Não encontrei nenhum outro componente esquentando
      Obs.: o notebook é meu, os técnicos da minha cidade condenaram a placa-mãe e ele virou cobaia; estou tentando aprender, já comecei um curso básico de Eletrônica, mas ainda não trabalho e nem tenho ferramentas especificas pra trabalhar com notebooks.
      se alguém puder me ajudar e u agradeço.
      há algum teste ou serviço que eu possa fazer?
      Pesquisando eu vi algumas pessoas falando que possivelmente precisaria fazer reballing ou trocar chipset, mas como ja disse, não tenho ferramenta e ninguem faz por aqui, será que um reflow seria uma boa opção? ou é melhor tentar outros testes antes?
    • By marciochaves
      placa mãe ao conectar carregador desarma o carregador.
    • By 5Work Do Brasil
      Olá amigos do EletronicaBR! Bom, estou com um problema urgentíssimo!
      Estou com um notebook que não estava entrando no sistema operacional, realizei a formatação e quando desliguei para alterar a ordem de boot na bios ele não ligou mais. Preciso muito resolver este problema, é uma placa mãe cara e não tenho capital nesta atual crise para comprar outra, ficarei muito grato pela ajuda! Bem vamos lá!
      Componentes esquentando:
      - PU401
      - Pu402
      Entre todas as PL, tenho tensão apenas na PL302 = 3,05V ( Quando conecto no carregador ela começa em 2,05v sobe até 3,05v).
      Não tenho as tensões 5V nem 3.3V nas bobinas .
      Não tenho as tensões no CI da BIOS.
      Este é o esquema elétrico que estou usando.
      Se alguém puder me ajudar a resolver este problema desde já agradeço, e com certeza retribuirei com meu joinha!
    • By GABRIELBAC
      Boa tarde amigos. Estou com um HP G42, que não dá nenhum sinal de vida. Não acende o LED do carregador, não liga na bateria, nem sem bateria direto no carregador. Vi mta gente falando sobre trocar a BIOS. A questão é .. na verdade pode ser qualquer componente em curto não é isso?? Acredito que o erro na BIOS seria se o note ligasse ou ao menos acendesse o carregador mas que não abrisse imagem. Vá medi os mosfets próximos ao DC e estão todos OK.
      Tb vi em um post antigo daqui, umas pessoas recomendando medir as tensões de 3v e 5v. Mas teria um lugar específico para medi-las??
      Ahhhh, a fonte está ok blza?!
    • By Carson
      Boa Tarde amigos.
      Preciso de ajuda com esse notebook, ele não tem tensão em nenhuma bobina.
      O 19v chega até a entrada do PQ311, e não saí nada do outro lado dele.
      Outras tensões que encontro é no CI PU301
      PU301
      pino6 2.8v
      pino24 5,9v
      pino25 5,6v
      pino28 19v
      Essas são as únicas tensões nesse PU301
