Enildo
Troca de cabeça de impressão da linha l355 Epson e semelhantes
Esta impressora anda causando muitos problemas pois da falha de impressão e quando se vai limpar com fluido de limpeza apresenta queima de componentes.
Alguêm conhece o procedimento de limpeza e troca sem os riscos de queima de componentes?
antecipadamente obrigado a todos
Hidden Content
a dica 10 pode te ajudar. cuidado para não molhar  a conexão do flat!
Hidden Content
, na minha opinião não existe procedimento sem risco quando é Epson, quando eu faço a limpeza, eu viro a cabeça de impressão para baixo, sendo que os bicos fiquem para baixo, conecto a siringa, viro a mesma para a posição normal, faço a pressão pra tinta sair, depois disso coloco um pano ou papel higiênico pra absorver a tinta, viro ela novamente de cabeça para baixo tiro a seringa, e pra finalizar passo cotonete nos bicos. Eu sigo esse processo a risca, mexo bastante com epson e faz um bom tempo que não me acontece esse problema comigo.
É dificil falar sobre falhas, pois quando o problema acontece é falha humana. A questão é o cuidado no processo.
Valeu!
fui ao distribuidor oficial da Epson aqui no RJ e pasmem o litro da solução de limpeza é R$580,00 e outra solução que é a recuperadora de cabeças é R$320,00 isso para quem é autorizada da marca!!!
ainda não entendo, fiz uma limpeza com clean depois sequei com ar quente depois apliquei isopropílico depois sequei com ar quente fiz as conexões e queimou do mesmo jeito.
