junioribje
not ace placa z5wah la-b162p nao inicializa
amigos estou com esse not, ele esquentava demais um ci , comprei logo um pra trocar só q quando troquei continuou ai descobri um curto na linha de 3 v e agora preciso de ajuda ´o curto é nessa area e quando desoldo esse ju,p acaba o curto e do outro lado do jump só encontro terra
quero saber oq fazer agora
Amigo, quando vc citou o componente ficou meio confuso, vc fala é do PU401?
isso , o curto esta no pino 8 dele , porem nao sei de onde ele vem ou vai sei q esquenta ele quando injeto tensao
O pino 8 dele vem B+, como está injetando tensão?
Pegue o esquemático dele neste link
O curto é depois ou antes do PJ401, se for antes remova o pu401 e conecte a fonte e meça o pino 8 deve aparecer entre 18 ou 19 volts.
se o curto for depois do pj401 provavelmente seja o chipset pois uma amostra dessa tensão vai para o PCH
fumaça mesmo sem ele , amigos desculpe-me , é porq meu mulimetro tinha ariado a bateira ai tinha parado , mais voltei agora , rapaz tou injetando tensao aquie em uns pontos ta dando 1.8 o consumo , mais nao esquenta nada
Tente remover a PL401, Ai se vc tiver multimetro analogico coloque o multimetro em X1 faça aferição das ponteiras e coloque uma ponta no terra e outra no lado 1 da bobina, verifique se tem curto caso não tenha faça o mesmo teste no lado 2 da bobina ai vc vera se o curto esta na carga ou não. Se for do lado do B+ vc pode injetar tensão nesse lado 1 da bobina e ir vendo que esquenta por ser uma linha muito grande ponde um monte de gente esquentar ai.
se fumaça mesmo sem ele provavelmente esta com trilhas internas em curto pois se fosse o CI o curto sumiria
