Slinmovick
Estação AFR - 850b - compressor não funciona
Boa tarde colegas do fórum, o que deu problema é minha ferramenta de trabalho, então estou meio que na correria, a estação estava funcionando ok até ontem e do nada parou de funcionar o sopro do ar, apenas aquece a resistência mas o compressor de ar não funciona.
Eu arrumo note, mas quando muda o equipamento eu já fico cheio de dúvidas, qlq dica será bem vinda. Abri e a plaquinha não tem sinal de componente queimado nem de aquecimento em  lugar algum.
Agradeço desde já
Hidden Content
, Boa noite,
Para que possa receber ajuda dos colegas, clique em modificar na sua primeira mensagem e no Prefixo, altere para Dúvida ou Em Análise e depois Salvar. Obrigado
Hidden Content
, basicão.... Liga o equipamento, vc pode desconectar o cabo da resistencia só para ela nao ficar aquecendo.... E medir na saida da placa para o motor, tem tensão? Multimetro na escala  OHM, mede a resistencia do motor..... se nao der nada em nenhuma escala o motor "subiu".
Se der OK nessas etapas, ai tem que focar na placa...
