Meriva
notebook Samsung Np270e5g placa mae ba41-02308a piotek nao liga
Boa tarde amigos, estou com essa maquina na minha banca, o mesmo nao liga.
tenho tensoes de 19v e 3,3 v
quando coloco o carregador o led do botão power ele fica acenso o tempo todo.
verificando a tensão na bios 5 e 6 tenho 3v  pino dois tenho 1,5v e nos demais nao tenho tensão nenhuma
lembrando que a maquina tava ligando mas nao dava video, regravei a bios e ela parou de ligar, ja regravei novamente e nada.
obs: quando ela tava ligando esse led que fica acesso o tempo todo agora, ele acendia e apagava, ai eu apertava o power e ela ligava mas nao dava video..
amigo nao tenho tensão no pino 1, eu tenho uma outra bios de um outro samsung aqui, mas ja tentei regravar ele com o arquivo dessa bios que é original e diz que os arquivos nao são iguais
então realmente a trilha do pino 1 vem do i\o so que onde vem essa trilha medindi ni i\o nao tem tensão nenhuma.
amigo tenho tensão nele sim menos no pino que se comunica com o pino 1 da bios, pino dois da bios tenho 0,2 v
ja o 5 e 6 tenho tensão de 3,3v
cara muito estranho a maquina tava ligando apenas nao dava video, fui peguei o arquivo aqui no site, fiz o backup da bios, regravei coloquei e o mesmo parou de ligar, agora o led do power ele fica aceso o tempo todo, e nao tenho mas tensão de 5v so 3,3 v
ja realizei o teste na bobina de 5v com a fonte assimetrica pra ver se acusava um curto nessa linha mas nao deu nada, fiz isso em todas as bobinas com as tensoes corretas de cada uma e nada de curto aparentemente.
, Brother , nao tenho o esquema dessa placa mas tenta o seguinte , precisamos voltar ao estado anterior(liga e nao da video ) se vc fez o backup da bios antes de gravar regrave ela em um chip novo 25q64 ou 25L6406  , caso o problema persiste , vamos ao pwm de 3v e 5v ele esta localizado na parte marcada na foto , na foto seguinte temos o datasheet dele
Verifica as tensoes dos pinos 12, 3 , 13 , 6 e 20
fala meu brother, então eu fiz o backup dele sim, tentei gravar novamente no mesmo ci da bios, e nada.
vou verificar nas minhas sucatas aqui se encontro um desses, que vc falou.
eu tenho uma placa da samsung aqui de sucata, tirei a bios dela e tentei gravar com o arquivo que fiz backup mas quando mando programar ela da incompatibilidade, vou ter que ver um outro...
o que mas acho estranho é que o led fica aceso, rsrsrs e nada
, Certo sobre a bios vc tem q colocar uma da mesma capacidade da outra no seu caso como pego muito desse modelo sei que e de 64 .
Vc nao nota nenhum aquecimento : I/O por exemplo , Chipset ?
ainda to procurando aqui um ci de bios pra troca, mas com o que é original da placa, as tensoes no pwm que vc pediu pra eu medir so encontrei tenção no pino 12,  2,4 v
os demais que vc pediu pra medir tudo com 0v
então nao esquenta nada na placa o led fica aceso mas nada esquenta, ja coloquei a fonte assimetrica na bobina de 5v pra ver se acusava curto na linha mas nao acusa
amigo encontrei um ci da bios aqui regravei a bios coloquei e continua a mesma coisa, tirei de uma placa mae da sony,  no pino 8 da bios tenho ov. na bios so tenho tensão no pino 5 e 6 de 3,3 v
medi aqui o pino 3 e 13 nao ta dando curto nao,
mas o seguinte eu tava medindo ele aqui quando encostei a ponta de prova no pino 7 saiu uma faisquinha e apagou o led do power e agora ele nao ta mais acendendo..
acho que o problema ta ali mesmo
, Blz , quando digo pra ver se tem curto no 3 e 13 quero  dizer se eles estao dando continuidade com o Terra e nao entre eles certo , se caso nao tiver curto , troca o ci
, Blz creio q seu problema esta nele , pois vc devia ter 3v no pino 3 e 5v no pino 13 ja que vc tem 19v no pino 12 , agora pra trocar esse ci tem em algumas placas DELL mais novas e na proprio samsung so q tem ser placas modelos mais novas , antigas nem tem  , esse CI comprei no Ebay em quantidade ja que eles dão muito problema .
Tenta ressoldar ele pra ver se da sorte de ser solda fria nele , ja que vc disse que antes a placa ligava
no pino 8 da bios vc deve ter 3v3...
tem osciloscopio? se sim, eu posso enviar as forma de onde que vc deve encontrar nos pinos 1,2, 5 e 6
me passa o modelo da placa assim como o numero do PCh...amanha na loja eu gravo essa bios e envio o arquivo ou ate mesmo propria bios por carta
, Eu compro quantidade no ebay e aliexpress direto da china mas demora muito , no mercado livre estao vendendo a R$ 7,00
Procura por TPS 51225
Tenta ressoldar ele antes de comprar blz
amigao resoldei ele aqui, e nao deu certo, agora a luz nem acende mas..
mas ainda tenho a tensão de 3v na bobina..
amanha vou comprar esse ci pela net
deus te abenço boa noite, obrigado pela ajuda
