gvnotebooks
Dell XPS 15 placa GM6C DAGM6CMB8DO NÃO LIGA
Galera, boa Noite.
Estou com um notebook Dell XPS 15 com a placa mãe GM6C DAGM6CMB8DO  na bancada, ao qual tem todas as tensões primarias porem não ascende nenhum LED e não parte.
Existe 3.3v, 5v, 3.3v no botão de power, alimentação da bateria. Tem tensão na BIOS EC td certinho.
Ja regravei BIOS, fiz um reflow no chipset norte, Troquei o TPS51427A e o Super I/O.
Sem exito.
Reparei, que não encontro a tensão secundaria +15V_ALW na placa. Essa tensão parece que quem gera é esse TPS51427A.
Esse notebook é de um cliente muito importante e precisava consertar.
Segue o esquema da placa
Obrigado
, Boa noite.
Por favor, informe em seu tópico o defeito da máquina, seguindo a ordem abaixo.
Modelo da máquina, modelo da placa e defeito.
, amigo retira o pc112 e o pc111 e mede o pino 2 do pd9 novamente
4.37V
Vi que no PQ17 tem que chegar os 15v. Tirei o PQ17 fora e medi sem ele a entrada na placa e chegou os 15. Porem quando coloco ele cai para 5v... Seria normal isso?
, Nao é normal nao amigo , eu ia falar pra vc tirar ele agora , bom ja conseguimos ver q os 15v estao normal , vc consegue injetar tensão na linha onde vai o pq17 pino3 ? tem fonte assimetrica ? antes disso mede o pino 2 do pq16
PINO 2 DO PQ16 0V
, Veja agora sem o componente no pino 2 na placa se tem tensão ? caso nao tenha verifique se a linha não esta em curto, verifique tbm se a linha do pino 3 do pq17 tbm nao esta em curto
, esse pq17
realmente estava me confundindo...
Vamos la...
Sem o PQ16 as medições são:
PQ17 - pino 1 - 11v / pino 2 - 14.6v / pino 3 - 0v
Aonde fica o PQ16 - Pino 1 - 0v / Pino 2 - 3.3v / Pino 3 - 14.6v
