markinhos
Brother 8157dn papel para antes do toner
ola pessoal estou com uma brother 8157 ela chegou com o problema de amassar o papel eu removi a unidade fusora e passei um ar pra remover o pó que estava dentro dela, depois disso ela não puxa o papel chega no toner e para o que sera que pode ser ja removi o fusor novamente revisei tudo certinho e não achei nada de errado.
Amigo está parecendo sensor de papel , limpe o sensor de papel que fica antes do toner !!!
Boa tarde amigo,esses modelos novos da brother estão dando muito problema de lubrificação da película do fusor;retire o fusor,desmonte e retire a película,limpe bem a peça onde encaixa a película com álcool isopropílico,lubrifique novamente com graxa de alta temperatura.
quando mando imprimir, o papel entra no e para antes do toner, para nos roletes internos antes do toner.
Ola, esse erro é no sensor que vc retira por baixo da impressora. Vc retira a bandeja do papel, após retire uma tampa de lata, depois a placa. Os sensores ficam ligados nessa placa. Limpe e verifique se ele não esta passando do ponto de quando entra o papel. Não esqueça de avisar se soluciono o problema. Valeu!!
esse problema pode ser o sensor do papel a mola pode estar sem força desmonte a mola da alavanca e de uma pressão nela assim o sensor pode atuar corretamente.
