EletrônicaJambeiro
Multilaser - M7s Quad Core - A33-751S V1.2 - A33 Quad Core - Não carrega
Pessoal, boa tarde!
Estou com esse tablet multilaser (aqueles de modelo padronizado (xingling)) e ele não está carregando e quando eu ligo sem bateria só fica no boot loop...
Observei que quando conecto o carregador com bateria fica fazendo um zumbido da placa... Alguém poderia me ajudar?
, Você tem um curto na placa, tentou verificar se algum componente ou até mesmo algum ci apresenta superaquecimento? Já tentou trocar a bateria do aparelho por outra?
,Bom dia. Tive muita dificuldade com o MultiSync também, mas ele faz todos os softwares mesmo. Apenas é muito confuso selecionar o aparelho correto, é 90% dos casos que não conseguimos atualizar utilizando o mesmo é quando selecionamos o modelo do aparelho incorreto. Mas tenha um pouquinho de calma e tente selecionar na lista o modelo correto. Você pode seguir a lista que vou postar e vai ver que tem muitos modelos com Quad-core ainda tem dois mais modelos lá no topo. Só consegui atualizar um que entrou na assistência pois observei onde ficava a câmera se ele tinha alguma capa de proteção pois o Kid vem com capa, laterias se eram curvas ou não, se ele tem alguma numeração na parte traseira, cor. Esse tipo de informação me ajudou a selecionar o modelo correto, e meio que tentativa e erro.
Pessoal, boa tarde!
Amigo, da uma carga na bateria com a fonte assimétrica. Ou substitui a mesma.
Usa o Multsync e instala a firmware M7S Quad core-Supra conforme a imagem abaixo que dar certo.
Acabei de instalar um aqui com essa mesma referencia do teu.
  • Like 2
Estou com esse mesmo problema aqui. Não consegui pelo Multisync pois tem vários modelos e não consegui identificar nenhum. O modelo do que estou é Multilaser - M7s Quad Core - A33-751S V1.2 - A33 Quad Core. Ao menos um modelo compatível com ele não sei qual escolher. Eu baixei um mas ficou as margens passando da tela como a da foto abaixo.
