Williamtech
resolvido Placa mae dell Precision t 7500 DP/N 06FW8P liga e depois de 1 min desliga
Olá, estou com a placa mae desse dell precision t 7500, ja analisei a placa e nao esta com componente faltando, ela liga e depois de 1 min desliga novamente, to suspeitando de fonte, mas como nao tenho outra igual pra testa estou nessa duvida cruel, testei a fonte sem a placa mae atraves do clip, e ela apresenta o mesmo comportamento. :'(:'(:'(:'(
Edited by FLAVIOTECH
    • By André Stein
      Olá pessoal!
      esse módulo entrou na oficina com defeito reclamado, "sem áudio nos canais 3 e 4".
      apos horas de pesquisa e trabalho, e encontrar todas a tensões trabalhando normalmente, nenhuma fuga, curto ou componente aberto.
      resolvi verificar os potenciômetros de ajustes dos ganhos, e vualá, fiz uma limpeza neles e foi resolvido o problema.
      acredito que o correto seria troca-los, porém o cliente não quis esperar.
      fica aqui minha experiencia com esse aparelho, e espero que possa ajudar alguém.
      Até mais....
    • By Rods
      Essa Tv esta com esse sintoma de ligar aparecer a logo e ja desligar. Não tenho muito costume de pegar TV, mas essa decidi analisar. Pelo que pesquisei, esse sintoma é característico de algum led queimado. Tbm vi que o reparo não é muito complicado e que as barras de LED eu encontro para comprar e trocar. Minha duvida seria saber se é um reparo que costuma dar retorno, e se vale a pena fazer. Se algum amigo aqui tiver experiência com a troca dessas barras de Led e puder me ajudar. Notei que existem o conjunto todo com as barras, e individuais. Acredito que os individuais sejam originais. Seria melhor trocar todas as barras ou só as defeituosas?
    • By stillmito
      Olá peguei um defeito estranho, a placa do STI 1401 morre as tensões de 3v e 5v some a tensão do conector da bateria, porem quando verifico o Q43 ele recebe 19v no Dreno mais 0v no source e gate ai quando eu removo ele ou o Q40 da placa e soldo novamente as tensões voltam ao normal e a placa liga da Video perfeito, ai se eu deixa na bancada desligado por uns 10 minutos quando vou ligar o problema volta e ai se eu fizer novamente a ressolda ele volta ao normal, ja troquei o PWM u16 troquei o Q43 e o Q40 e nada, troquei  até o super IO por um novo e nada. alguem pode me ajudar?
    • By Miguel7875
      Bom dia Caros amigos,
      Estou com Asus X541UVK rev 2.0 na banca.
      maquina nao liga
      Tenho 19v no Jack, que vai até a entrada do 1º mosfet PQ8901 (M3056M).
      na saida ja nao tenho tensão
      Para maquina ligar tenho de xuntar esse mesmo mosfet.
      Problema é xuntando bateria nao carrega!
      podem ajudar?
    • By tedjab
      Ola..
      Esta maquina  nao gera tensoes3 e 5 volts nas PL3 e PL4, fiz mediçoes no PU4 e nao encontrei MAINPWON.
      Sou iniciante, agradeço qualquer ajuda que possam me dar...
      Obrigado
