julioduarte
devolvido HP pavilion X360 - LA-B151P, Não dá video.
Boa dia, estou com o HP Pavilion X360 na bancada e não consigo resolver, não consigo nem fazer muitos testes porque tem um componente (CI RTD2132N - posição U2) que está aquecendo demais e tenho que ficar desligando a placa para não correr o risco de queimar mais componentes, já testei muitos componentes como; resistores, capacitores e outros próximos desse CI, já procurei também bastante o esquema dessa placa e não consegui achar em lugar nenhum, é uma COMPAL ZPT10 LA-B151P Rev. 1.0, montado num HP Pavilion X360. Se alguém puder ajudar eu agradeço.
Julio Duarte
9fRZbL
, Amigo verificou as tensões ? regravou a bios verificou se tem tensão no ci da bios ? tenta caso não consiga só regravando trocar o ci da bios
Boa tarde Maxx7, antes de fazer os testes que você me sugeriu eu gostaria de lhe fazer uma pergunta, pois você está fazendo referencias a BIOS. Neste defeito em que eu relato problema de superaquecimento no CI RTD2132N(posição U2), apesar do sintoma ser ausência de video, você poderia me explicar qual é a relação da BIOS com o superaquecimento desse CI. Se você puder me explicar eu agradeço pois já fiz muitos testes sem sucesso e sem o esquema dela fica muito difícil.
Julio Duarte
    • By Arsjps
      ola amigo etou com este not na bancada o que esta acontecendo quando eu boto a fonte a luz power nao acende e nao tem tensao nenhuma primaria (5v e 3v ) so vem esta tensao quando eu ligo o aparelho a luz acende mas nao da video   processador esquenta mas mesmo assim a luz do power fica apagada .   bom no q sei dos hps a luz do power tem q acender quando pluga o carregador .   alguem poderia me da uma ajuda ..
    • By Humberto Pinheiro
      Este notebook não está ligando e ao se conectar a fonte o led fica piscando.
      Estou com uma certa dificuldade pois não tenho o boardview desta placa mas observando no de outras placas similares percebi que o mosfet é do circuito de charge (fica logo depois do jack no esquema) e ele esquenta ao se conectar o carregador, mas mesmo esquentando ele não está danificado.
      Fiz teste em todos os componentes da linha e não detectei nenhum com problema. Conectei a fonte assimétrica com 1 v e nada aconteceu, porém a partir dos 3 v o referido mosfet começou a esquentar. E é só ele que esquenta, nenhum mais.
      Fiz também o teste de continuidade no jack e não bipou, descartando curto na placa.
      Pode ser o pwm do circuito de charge em curto?
      Há algum outro circuito que deva ser analisado?
       Coloquei a foto da placa em anexo destacando o mosfet que esquenta com um círculo vermelho.
      Desde já agradeço pela ajuda.
    • By Meriva
      bom dia amigos, estou com esse note na bancada, o mesmo liga a tela da imagem mas fica escura nao aparece as letas, fiz o teste no monitor externo e a imagem aparece normalmente.
      ja troquei tela e cabo flat.
      segue o link do esquema, como nao tinha aqui no forum acabei de upar ele.. Deus abencoe
    • By Torian
      ola a todos , recentemente peguei um note positivo unique s1990 e ele vem com um processador Intel Celeron B800 1,5ghz, gostaria de fazer a substituição do mesmo por um melhor , e queria saber quais são os processadores suportados q esse note aguenta.  não tenho muita experiencia em notebooks  conserto mais eh computadores desktops e fontes.  nem sei o socket desse notebook para falar a verdade. e conto com as orientações dos amigos do forum para q eu possa pesquisar no ML e comprar um q possa rodar tranquilo.
    • By carlos_edu123
      SEMP TOSHIBA-LE4057I(c)-NE923870, apresenta o seguinte problema:
      Televisor liga, mas fica com uma mensagem constante no lado direito superior de : Inicializando, por favor aguarde..." e os controles não funcionam, feitos vários teste, e pesquisando, acredito que seja um problema de Firmwares que precisa ser reinstalado, mas eu não encontro o arquivo, já fui no site da SEMP TOSHIBA, mas eles não disponibilizam drives para este modelo.
      Gostaria de saber se alguem tem este drive, lembrando que a TV LE4057I(c) possui dois modelos o meu é o NE923870.
