akalicos
bobina esquentando
boa tarde amigos!!!
estou com uma duvida sobre o porque uma bobina esquenta muito em alguns circuitos.
já peguei placa de desktop que as bobinas do circuito da memoria esquentava muito.
cheguei a trocar todos os mosfet e capacitores, até mesmo as bobinas por outras da mesma, e mesmo assim continuava esquentando.
alguns dos amigos já pegaram esse tipo de defeito?
Ops! Notamos que o titulo do seu tópico está fora dos padrões.
Para editar o titulo é só clicar na opção de modify_inline.gifModificar que se encontra logo acima da sua primeira mensagem.
O título deve seguir o seguinte padrão:
Agradecemos pela sua cooperação para manter o fórum organizado.
Obrigado.
[spoiler=Para mais informações, clique aqui.]
Fique atento aos avisos e regras do fórum nesse link:
Se estiver tendo dificuldade de encontrar o modelo correto do seu notebook talvez queira dar uma olhada nesse outro:
A bobina esquentar não exatamente um defeito, isso é relativo de algumas placas, desde que a temperatura não seja a ponto de queimar o dedo tudo bem.
Se ajudou da joinha to precisando tanto  :-*
Isso é perfeitamente normal já que alguns sistemas trabalham com maior ou menor corrente das bobinas e, dependendo da espessura do fio com a qual foi enrolada, ela aquece mesmo! Tanto que vários fabricantes optam pela instalação de um dissipador para auxiliar na refrigeração das mesmas.
, foi solicitado a vc corrigir seu tópico ao padrão do forum porque vc postou na area de Notebook's
Como se trata de uma duvida geral vc de postar na área Assuntos Diversos.
Vale resaltar , ,
, que é proibido no forum (vide Regras):
2.2.6  Contribuir em um tópico incorreto sobre interversão da moderação.
2.2.7  Ignorar correções solicitadas pela moderação.
ola pessoal estou com problema na bobina esta aquecendo muito de queimar o dedo fiz recentemente a troca do processador do p6200 para i5-560m esta travando e desligando fis tudo lipeza coloquei pasta termica da cinza mas acho que o problema no processador ou na bobina
Citar
