ciceromiau2011
resolvido Destravamento XBOX 360 Slim PCB chinesa 1339e
Então galera estou com um xbox 360 slim, acabei ferrando a pcb original dele ate ai td bem pois tenho a key, antes ele ja nao estava lendo jogos começava e depois dava erro de disco, troquei umas 5 lentes, e nada, dai fuçando acabei danificando o chip pois sou novo em manutenção de games, bom resumindo, comprei uma pcb Chinesa mediatek 1339e porem, quando vou jogar a lt3.0 com a key dele pelo jungleflahser ele sempre seleciona a opção FAT, não deixa eu jogar ela no Modo SLIM, se eu tentar trava o jungleflasher e não parte dali. e jogando o FW em MODO FAT ate jogo original mostra como se fosse Rodar e da erro de disco sujo , ou disco Desconhecido, quem souber dar uma força ai agradeço , detalhe fiz a probe para entrar em vendor mode, mas mesmo assim ta osso.
Edited by tecgess
elas reconhecem como fat mesmo ..... normal ...... o teu problema deve ser nas unidades oticas mesmo ...
    • By BlackDiamond
      Estou com um notebook ACER Aspire E1-572 e ele não aceita o modo Legacy, obrigatoriamente você tem que fazer instalação em modo UEFI.
      Já entrei na Bios e desativei "modo seguro" e troquei de UEFI para Legacy mas, quando dá o boot só aceita em UEFI e HD em modo GPT.
      Fiz de tudo e tentei de tudo e tive que fazer a instalação em modo UEFI e GPT.
      Essas imposições são muito ruins, o consumidor deveria poder escolher.
    • By gvnotebooks
      Pessoal, este note liga e não gera imagem. Ja regravei vários arquivos, troquei EpRom também. Fiz o isolamento da Ram onboard atravez de dicas aq no forum, tbm sem sucesso, aproveitei e peguei carona removendo os Banks de memoria, deixando somente a offboard mesmo.
       Unico CI que troquei foi o PU8000, pois não tem na placa a GFX_PWRGD pra ativar a +VGFX_CORE na PL8003.
       Fiz ME no CPU e no PCH, mesma coisa. Fiz um reflou no I/O tbm.
       Eu sei q essa placa tem problemas de oxidação, porém, nao vi nada ainda aq.
      Possui todas as tensões primárias e secundárias. No meu entendimento, só está faltando a VGFX mesmo.
      Percebi que no pin 22 do PU8000, nao tem tensão. Quando a placa liga, sua impedancia cai pra 12 ~ 8 ohms por ai, com a placa desligada, é infinito.
      Vi um post igualzinho o meu aq no forum, porem, foi abandonado. A diferença que o cara tem o GFX_PWRGD e eu não rsrs. (
      A placa é a revisão 2.1, sem video dedicado.
      Nao achei esquema, só Boardview.
    • By usinadomicro
      Estou com um HP PAVILON DV7 , ele está apitando quando inicia o windows quando aperto algumas teclas ele para de apitar e entra no sistema .
      pensei que era o teclado e comprei um novo , mais quando coloco o novo ele fica desconfigurado só funciona quando coloco o dele .
      alguém pode me dar uma dica para resolver esse problema .
    • By Oliveira Tec
      ola amigos estou com essa tv a placa z sus esta com os 2 transistores em curto Q4302 e Q4104 os dois é RJP30E2 sera q seu trocar so os dois transistor Resolve??
    • By EduardoG
      Estou com este smartphone, já troquei duas vezes o microfone, testei as trilhas e capacitores. Quando tento gravar só fica com chiado e também não funciona para telefonar. Alguém tem alguma dica?
