Gonçalo Costa
Toshiba Satellite A200-1AS / LA-3661P / Placa não liga com todas as tensões
Estou com a placa LA-3661P na bancada que contém as tensões todas normais, e não liga.
O processador têm vcore e o mesmo não aquece.
O pc trazia o D5 estourado, fiz a troca do mesmo por um díodo zener, recuperando a tensão do mesmo.
Hidden Content
, carrego no botão power e a placa acende o led, ela liga mas não processa.
Encontrei o PU11 esquentando ci ISL6262CRZ que controla o vcore.
Hidden Content
, nesta linha tem 4 mosfets Si4856ADY que não corresponde com o esquema, que deveriam ser IRF8113PBF.
Nota-se nas soldas que já foram trocados, será os 2 tipos de mosfets equivalentes?
Hidden Content
, Amigo se tem todas as tensões, faca a medição com osciloscópio e veja se tem um ripple no NEC/TOKIN ,
Hidden Content
Irei verificar as tensões do vcore no osciloscópio, este modelo não têm NEC/TOKIN.
Hidden Content
, Qual as tensões no I/O
Vamos entrar num acordo sobre essa questão de ligar ou não ligar? Você coloca no título que a placa não liga, mas para mim e para a maioria dos colegas a placa liga, apenas não dá vídeo. Não dar vídeo é diferente de não ligar, certo? Estou dizendo isso porque existem etapas diferentes a serem analisadas de acordo com o sintoma. Se a placa liga, então não vou verificar sinais primários, mas sim me ater na questão de não gerar vídeo.
Se o Pu11 está esquentando, então temos um provável responsável, embora seja melhor analisar antes de condenar. Neste caso terá que verificar todos os pinos em relação ao gnd para identificar qual deles apresenta curto, lembrando que pode ser vcore não se deve usar a continuidade, pois provavelmente irá bipar a maioria. Use a escala de 200 ohms, e só suspeite dos pinos que tiverem abaixo de 14 ohm, 12 ohms. Meça alguns pinos e aqueles que estiverem com uma resistência muito baixa você anota para verificar posteriormente.
