oloong
Monitor Samsung S19A300B não liga
Verifique com uma lanterna bem encostada na tela de LCD se a imagem está sendo formada. Atenção ao tipo de entrada de sinal de video, mude no botao source/enter. Messa a tensão do circuito do backlight em cima dos dois capacitoes de 10uF/50 (estao em serie), tem de dar uns 38Vdc. se der 14Vdc esse é o problema. To na luta pra resolver isso e se alguem puder nos ajudar a passar deste ponto. Obrigado e boa sorte.
Evite reabrir topicos antigos pois as soluções e o encaminhamento das ideias por muitas vezes tomam rumos diferentes  e por isso resolvi separar do topico anexado abaixo:
1- No seu caso informe se foi tentado ligar com uma nova fonte ou fonte externa;
2- Informe a condição do LED Power se permanece aceso;
3- verifique o Jack DC de entrada da fonte que costuma quebrar internamente
4- Verifique se não ha um Curto-circuito na entrada de energia, geralmente o capacitor C801 fica em curto;
5- Veja o IC600 (BD9329AEFJ), trata-se de um regulador Step-down que reduz a alimentação externa de +12V/14V para +5V;
6- veja o IC601 (S-1172B33-U5T1G), trata-se do regulador de +3,3VDC responsável pela alimentação principal do MICON, memória Flash (BIOS), EEPROM e etc;
7- veja o IC602 (S-1172B18-U5T1G), trata-se do regulador de +1.8VDC que leva alimentação ao núcleo do MICON
Retorne assim que tiver mais informações para passar.
Boa sorte ;)
