akalicos
notebook sony vaio modelo pcg-71911x placa da0hk1mb6e0 não liga
bom dia amigo !!!
Esse notebook esta com seguinte problema.
Quando aperta o botão de ligar, o led da bateria acende junto com o led de power, mas não liga.
quando tiro o carregador e a bateria, depois de algum tempo quando colocar a bateria e o carregador ele liga normal.
mas se deixar ele carregando desligado ou só desliga-lo normalmente e demorar um pouco, quando tenta ligar ele novamente, ele da o mesmo defeito.
já medi a tensão da chave, e tem 3,3v
tensão de 19v 3v 5v estão presentes
alguns dos amigos já pegaram um notebook com esse defeito?
vi que acontece muito com esse modelo da sony.
Ja regravou bios? Esse problema pode ser charger. pode ser memoria ram. e tem tambem um resistor próximo a conetor da fonte na placa ele costuma dar esse problema.
, obrigado amigo por se disponibilizar  ajudar !!!!
a inda não regravei a bios por que não tenho credito suficiente para fazer o download mas vou dar um olhada no resistor que vc falou
troque o pd19 e verifique o pu108. ja peguei problemas assim que resolvi trocando esses 2 componentes. Nao sei se vai resolver o seu. Mas vale a tentativa.
desculpas por fazer esse pedido!!!  :)
se for possível! teria como mandar um credito pra min poder baixar os esquema eletrico e a bios ?
, por favor, corrija o título do tópico como exemplo abaixo:
Marca e Modelo do Note - Modelo da Placa-Mãe - Defeito
peço desculpas !!!
mas já mudei,
o notebook -  sony vaio
modelo do notebook - pcg-71911x
placa mãe dele - da0hk1mb6e0
defeito - não liga
mas se tiver algo de errado, só falar que eu mudo novamente  :)
desculpas  pela demora!!!
os procedimentos que já fiz foi
a troca do PU10, pois ele passou a esquentar tanto com a bateria como no carregador, ele também não estava fornecendo a tensão do acok
a troca da bios, pois quando apertava o botão de ligar a tensão no pino8 da bios em vez de ter 3v, tinha 2v, mesmo com a troca a tensão não chegou de 3v no pino8
as tesões de 19v 3v 5v estão presentes
