michel zedco
devolvido Asus / K43e / k43sd rev. 2.2/ Defeito Não liga.
Boa noite colegas estou com essa placa na bancada e não sei se alguém já pegou esse defeito, não liga nada totalmente morto, nao mata a fonte original mas na de bancada ha um consumo e esquenta o CI RT8206A, já substituir por outro e continua a mesma coisa. Alguma dica pessoal. segue as fotos abaixo.
Não tenho o esquema dessa placa.
Boa noite Roberto, como não tenho o esquema fiz uma pesquisa e vi que são essas bobinas em vermelho. Só uma dica como seria injetar tensão nelas?
, Faça o seguinte:
1 - injete 3,3 v na bios pino 8 perto do super i/o
2 - Se tiver normal procure a bobina que está com o mesmo 3,3 v injetado na bios.
3 - Esta é a bobina de 3,3 v e a outra perto deve ser a de 5 v.
, Amigo acho q esta enganado as tensões de 3 e 5 devem ser estas daqui que marquei , o ci que vc diz estar esquentando RT8206 e o PWM de 3 e 5 , se verificar vai ver que esta atras da placa mas na mesma direção das que eu marquei
, Isso mesmo , deixa em 3.3v na fonte e injeta em uma depois na outra nao tem problema ja que sabemos q as 2 sao uma de 3 e uma de 5 , ma spode injetar apenas 3.3v nelas
, Que estranho amigo , resistencia baixa indica curto mas quando vc injeta tensao nela nao tem consumo nenhum quase , injeta somente nessa q ta 0 Ohm de novo pra ver
, Amigo vamos la pela foto nao da pra ver a serigrafia , veja na foto e altere na propria foto o resultado ,
verifica pra mim qual das 2 bobina da continuidade com o pino 8 da bios e marca na foto tbm
    • By Donini II
      Ola amigos, preciso mais uma vez de ajuda para resolver este HP, testei com outras 3 baterias e 3 carregadores, troquei também o ci de charge, e nada de carregar, to em duvida se deveria ter 3v no pino 6 do conector da bateria.
       Segue esquema do conector da bateria na placa mãe.
    • By vannyum
      Estou com um Lenovo X60S pedindo senha ao ligar.
      Alguém já viu algo, a respeito.
      Conforme alguns modelos parecidos, extrai uma dump do  CI  atmel 640 at25010 e passei em um pequeno programa chamado IBMpass e nada.
    • By andersongomesrodriguesx
      Estou com uma placa IPM31, ao pressionar o power ela não liga mas se desligar a fonte e retirar a bateria da bios e fechar curto e ligar novamente sem a bateria ela liga, e pode desligar e ligar inúmeras vezes mas se colocar a bateria novamente ela liga de vez em quando mas quando ela não liga o jeito e só retirando a bateria e fechando curto novamente, o que pode ser?
    • By Douglas Fiuza
      Tenho  um notebook STI NI 1401 ( Processando I5 2º Geração) e preciso criar uma maquina virtual 64bits, só que não aparece opção para 64 bits.
      Observei em alguns forum e sites que é necessário habilitar a virtualização (já verifiquei e vi que o processador suporta), mas a minha placa mãe não possui essa opção para ativar.
      Alguém sabe como habilitar VT-X (virtualização) no notebook STI ni 1401?
    • By edinaldo5645
      boa tarde !
      meu nome é edinaldo junior
      gostaria de saber sealguem podeme ajudar com o notebook sony vayo
      arquivo do bios para notebook sony vayo svt131B11L - modelo da placa - mbx265 s2203-1 z31UL
