Henriqueam
Gateway q5wvh - LA-7912P rv 2.0 - liga somente na bateria
Olá Pessoal, estou com essa maquina na bancada, já chequei as tensões da placa, tanto com a bateria conectada e também somente com a fonte conectada, parece estarem todas OK. Depois de ligar a maquina (usando somente a bateria) plugo o Carregador em seguida e a maquina funciona normal, inclusive o carregamento da bateria.
Não sei por onde começar, alguém pode dar um dica?
acer-gateway-q5wvh-la-7912p-nbc1f11001-_uniqinfotechindia_1.jpg.ad68a9ede27b884dad1dc7a64ce42ae2.jpg
, Boa tarde Henrique,
Para que possa receber ajuda, informe em sua primeira mensagem o link do esquema elétrico e também os testes realizados na placa, como tensões que verificou na placa com bateria e somente com a fonte.
, Verifique o PQ10 e o PQ11 se não estão em curto !!
Verifica tbm qual a tensão no pino 4 do PQ9 e PQ10
No Pu4 verifica pino 6(ACdet) e pino 7(IOUT)
Esse PU4 da muito problema , se vc tiver 19v no pino 4 do PQ9 e PQ10 grande chance der ser problema no CI(pu4)
Mas antes verifica se nao estao em curto como te falei
Tensões do pq11 somente com a fonte e também tensões com bateria de fonte.
,No PQ11 Com a fonte 19v no drain, 3.07v no gate e source, com a bateria 11.6 em todos. já os PQs 9 e 10 19v drain, 19v source 19v 24v gate.
Poste el voltage de ACDET. (pin 6 BQ24725A)
, Tensão 2.46v com a fonte, obs.: fiz a substituição do bq24725A para teste.
@bgasolutio , pino 7 de Pu4 esta com 0.17.
Ta difícil a coisa, rs
