hero98
resolvido Atualização RGH Corona 4g
Bom dia amigos, Estou tentando realizar uma atualização de um console Xbox 360 E, mas quando vou gerar a nand atualizada ele me da a segunte mensagem : do you want to select modded xebuild patches. eu cliquei em Sim e gravei a nand porem o console nao gerou video, depois fiz o processo novamente e cliquei em Nao porem o console tambem nao gerou video, ravei a nand original e ele funciona normalmente, queria a ajuda de vocês, alguem ja passou por isso, e ja conseguiu realizar a atualização?  Segue em anexo a mensagem no AUTOGG
Edited by tecgess
Está atualizando por pendrive ou rede?
Vi no seu autoGG que esta tentando atualizar pra um dash já antiga (17502), a mais nova é a 17511
pode baixar o autoGG completo atualizado (v7) com essa nova dashboard (17511) aqui Link:
Já partindo do seu problema, parece que você não está criando o Xebuild.
Siga os procedimentos:
1 - Baixa o AutoGG novo aí aqui em cima
2 - Lê a NAND (como vc já fez..)
3 - Selecione ali na "Dash" a versão 17511 (maioria das vezes já vem selecionada a ultima versão)
4 - Na "aba" Xebuild, clica em Criar (lembrando que se seu drive for spoof, tem que marcar a caixa 'NoFcrt' pra poder rodar os jogos por mídia pirata)
5 - Se estiver atualizando por pendrive, na mesma "aba" Xebuild, clica em Salvar e selecione o local pra salvar a nand já atualizada e depois faça o update pelo aparelho na Freestyle.
5.1 - Se estiver atualizando por Rede, na mesma "aba" Xebuild, clica em IP-FLASH, ele já vai gravar a nand atualizada automaticamente pro console.
6 - Por vezes ele pergunta se vc quer patchear as memorias Winbond, só clique em SIM se as memorias do seu XBOX forem realmente da marca Winbond (verifica elas proximo ao GPU)
No meu caso, todas as vezes que precisei atualizar RGH, sempre precisei atualizar também os avatares (pois ficaram cinzas..), ai é só baixar a versão oficial da dash pelo site do XBOX e atualizar pela freestyle, no gerenciador de arquivos, abrindo o local da dash extraída e selecionando "biometricsetup".
Espero ter ajudado, valeu!
    • By Tiagoab
      Olá,
      Estou com um retorno desse microondas. Originalmente veio para reparo com o teclado não funcionando. Imaginei que era somente a membrana defeituosa, pois havia feito teste na placa fechando contatos no local de encaixe da membrana e algumas funções eram acionadas desta forma. De restante o microondas estava normal. Comprei uma nova membrana, o microondas funcionou normalmente e entreguei o mesmo.
      Algum tempo depois o cliente entrou em contato dizendo que o teclado havia parado de funcionar novamente. Ao receber o microondas, liguei e o mesmo funcionou normalmente, todas funções do teclado. Deixei ligado para monitorar, uma noite se passou com ele ligado na tomada e na manhã seguinte o mesmo já estava novamente com o teclado inoperante. Desliguei da tomada, liguei novamente e permaneceu ruim. Desde então não funcionou mais.
      Abri o microondas e de inspeção visual estava tudo normal. Na placa, retirei os capacitores eletrolíticos C102 (1uF), C13 (47uF) e C12 (100uF) e acabei substituindo todos por estarem com capacitância já um pouco fora da especificação. Contudo isso não fez diferença com relação ao defeito. Fora isso verifiquei o restante dos capacitores (só para ver se não estavam em curto) e os diodos se estavam ok e a primeiro momento não vi nada fora do normal. Também pelo "vai que" refiz a solda de todos componentes, apesar de não notar indicativo de solda fria.
      Verifiquei as publicações que a busca no fórum me retornou para "microondas" e não encontrei algo que me desse um direcionamento. No Youtube (talvez aqui no fórum também, agora não recordo) encontrei um caso parecido que retirando o display o teclado funcionava normalmente, mas era um display de LED e a placa deste Sanio usa um a vácuo. Mesmo assim testei ligar sem o display e não tive resultado positivo.
      Acredito que foi aqui no fórum que vi um outro caso parecido em que a pessoa acabou por modificar a ligação de um dos resistores anteriores ao CI principal, contudo ela não explicava o porque e era uma placa diferente. Não arrisquei fazer tentativas do tipo as cegas.
      Então no momento a situação dele é: Liga o display, aceita comandos só fechando curto, mas não com a membrana.
      Fico aberto a sugestões de novos testes, entre outros.
      Obrigado!
    • By Pedro Galvão
      Como ajustar a bóia de combustivel, quando ela está marcando errado.
      - Retire a bomba do tanque e veja quanto tem de combustível
      lá dentro se estiver tanque vazio faça da seguinte maneira.
      - Com a bomba de combustível fora do tanque;
      - Coloque a posição da bóia, tanque cheio ligue a chave e desligue,
      espere um minuto;
      - Coloque a posição da bóia, meio tanque ligue a chave e desligue
      espere mais um minuto.
      - Coloque a posição da bóia, tanque vazio ligue a chave e desligue
      espere um minuto depois disso recoloque a bóia no tanque e
      está feito o ajuste. Se for com o tanque, cheio faça o inverso
      comece ajustando a bóia como se o tanque estivesse vazio.
    • By futuro3
      Este HP DV4-2112BR NBW20 LA-4117P  liga e fica com a tecla fixa e num lock piscando 1X indicando o processador de acordo com a HP , apos desmontar e ligar sem memoria e sem processador o mesmo continua piscando, mesmo sem processador e memoria e cooler o chipset esta esquentando muito, o que pode ser ?
    • By Antonio vm
      Ola amigos, chegou esta placa com curto no U1301 (pmi8952), estava em curto tirei ele e fiz a substituição  e  o curto continuo então eu deixei com o PMI8952 e o esta na bobinas sinalizadas na fotos, ja injetei tensão e ele esquenta na minha mão a ponteira. alguem ja passou por isso desde ja obrigado
    • By James Nasa
      Estou com este monitor que a resolução máxima eh 1024x768 eh defeito pois com outro monitor da mesma marca e modelo a resolução aumenta outra coisa que aparece como monitor desconhecido. Já abri e nao encontrei algum componente aquecendo ou estufado alguém poderia me ajudar ?
