XkawagataX
POSITIVO SIM + 71R-A14IE4-T820 - Liga o backlight da tela mas não dá imagem
Boa Tarde.  Estou com esse notebook aqui na bancada com o seguinte problema: Ele estava com o cabo flat quebrado, mexendo nele a imagem da tela alterava. Então abri todo o cabo flat e fui refazendo os cabos que encontrei quebrado e enquanto fazia as soldas ia testando a imagem com o notebook ligado (fiz isso umas 6x, conectando e desconectando o cabo para verificar quais trilhas estavam quebradas) e quando terminei de ressoldar todas as vias que encontrei quebrada a tela ascende mas não gera imagem. Testei as tensões do q15 e verifiquei o video no monitor externo e está normal. Também já testei com outro cabo e outra tela que estão funcionando e acontece a mesma coisa.
Obs: Este é o esquema que estou utilizando:
, Boa tarde, verifique o CN3, o conector da tela LCD se no pino 6 está com 3.3v e poste resultados, tive um problema semelhante. Geralmente quem controla essas tensões são alguns mosfets próximo ao conector do LCD, ao verificar vi que estava passando apenas 1.7v e o mesmo estava com tela branca, quando essa tensão e nula ela não liga o backlight. Também verifique o Q11, Q12. já tentou fazer a substituição do cabo flat. Poste resultados.
Cara vou tentar fazer os testes que vc mencionou mais o backligth da minha tela está ligando. A tela fica ligada mais sem imagem, com o fundo preto tipo quando está iniciando o sistema só que não aparece imagem na tela. Só a tela e o backlight. Já testei com outro cabo flat e outra tela e fica do mesmo jeito. Mas vou verificar os fets e a tensão no conector.
, Já verificou os componentes que te informei? caso esteja tudo ok teremos que continuar a avaliar a linha do esquema elétrico e ver onde está o problema.
Verifique se a B16 e o Q11 estão ok, verifique também se o lvds está aterrado, pode ser esse o problema. Pode ser também que o problema esteja no conector do lvds, então sugiro testar a continuidade dos pinos internos com os externos do conector para ver se nenhum deles está quebrado.
Outra coisa, não ficou claro se você estava tendo imagem normal antes do reparo no cabo. Pode ser que esteja com um problema de bios, então aconselho você a regrava-la (caso não houve imagem antes de tu emendar os cabos do lvds).
Havia imagem antes do reparo do flat.
ja viu se todas as tensoes q vao para tela esta normais?
tem q ter 19v e e 3.5 tambem acho q esta faltando ai alguma tensao
Fiz os teste solicitados e verifiquei que o pino 6 tem os 3.3v. Verifiquei também os transistores Q11 e Q12,encontrei no Q11 3.3 no dreno e no source e o gate 0v, no Q12 encontrei 3.3v no gate, no source e no dreno.
boa tarde qual e a voltagem ai no q28  e q26 e q27 amigo
Seguem as tensões dos transistores solicitados:
Q28: Dreno 0v, Source 0v e Gate 9.27v
Q27: Dreno 0v, Source 0V e Gate 0v
Q26: Dreno 0v, Source 0v e Gate 9.29v
Já verifiquei os componentes.
, Caro boa tarde,
Para facilitar na análise deste problema, informe as tensões do conector lvds. Fica mais fácil para os colegas lhe ajudar.
5957b04f2b125_Captura_de_Tela_2016-12-19_as_13_39_26.jpg.04b30b63c447fdacff9eedc17e78a54a.jpg
Como os colegas solicitaram estou postando as tensões que encontrei no conector lvds:
Pinos:
1 - 18,68v
2 -  3.27v
3 - 18,68v
4 -  3.27v
5 -        0v
6 -  3.29v
7 -        0v
8 -        0v
9 -        0v
10 - 3.24v
11 -      0v
12 -  3.3v
13 - 1.78v
14 -      0v
15 - 1.78v
16 -  3.3v
17 -      0v
18 -  3.3v
19 - 0.13v
20 -      0v
21 - 0.12v
22 - 0.11v
23 - 0.12v  e o restante dos pinos não tem fios ligados ao conector.
Este é o pior defeito q existe, aquele q nós mesmos colocamos, como foi dito ai, ligou e desligou varias vezes o cabo para testar, ai já viu né, abrs.
, Foi isso que cheguei a pensar, pois ele mediu toda a tensão dos pinos no circuito lvds, acredito que o problema  está em um circuito  anterior. Por isso acionei a ajuda dos amigos que são muito mais experientes.
, Amigo este negocio de conectar e desconectar o flat com a maquina ligada queimou alguma etapa do circuito que manda o sinal para habilitar o LVDS
Espero que não seja o chipset gerador de imagem.
No inicio do reparo tinha imagem, depois de tirar e colocar o cabo 6x vezes sumiu, parecia mesmo só o cabo, agora vai lá saber o aconteceu não é pessoal, diz q trocou tela e o cabo e nada aconteceu, acho q vai trocar a placa mãe pois este defeito colocado e ruim pra caramba de achar, abrs.
