ljainfor
em análise HP CQ42-220BR /Placa DA0AX3MB6C2 AX35/ não liga.
Olá!
Estou com um note hp CQ42 que não liga, não acende o led do jack, mas ao fazer alguns medições encontro as tensões
de 19v e 5v. Outro problema é que ao extrair o chip bios parte da trilha foi arrancada :'(, pergunto ainda existe solução para essa placa?
Acompanhe as imagens por favor.
Edited by ljainfor
Retormar para solucionar
Você colocou apenas o modelo do notebook, mas não o modelo da placa. Para podemos te ajudar pelo que coloque também o modelo da placa para olharmos o esquema elétrico.
Dependendo do terminal e a função que ele empenha possivelmente ainda há solução via jumper. Aconteceu algo semelhante comigo, rompi a trilha no mesmo terminal que você. fiz um jumper utilizando um fio de cobre para um resistor próximo seguindo o esquema elétrico da placa.
Se essa bios for a U3, o pino 1 é ligado diretamente ao pino 128 do SIO. Você pode ligar direto, ou remover a camada superior da placa e seguir a trilha fazendo uma emenda com fio de cabo flat.
O fato de nao ta ligando e bem provável que é a bios, todos os casos que apareceram aqui foi a bios, e a respeito da trilha rompida ja aconteceu comigo tambem do lado do pino que ta sem a trilha tem uma solda coloca uma gota de solda pra pegar jumpear e fica tudo certo.
Olá!
Ali naquele ponto em a trilha foi rompida não tem como segurar solda.
Valeu.
Amigo valeu por renovar a esperança.
Cheguei  a essa conclusão, mas surgiu outro problema mesmo tendo
o esquema elétrico ainda não aprendi interpretá-lo. Pode dá uma força?
Bom dia amigo, eu já peguei bastante maquina desse modelo com as mesmas características, e por incrível que pareça era Bios, reprogramei e voltou a acender o led do DCjack e a maquina voltou a ligar.
Podia fazer esse teste antes pq as vezes a gente meche tanto na fonte da placa que está boa e acaba a danificando, eu reprogramaria a bios antes só para ter certeza.
Se tiver ajudado, ajuda no joinha pq sou novo e ainda n posso fazer nada no forum ;). Abraço
    • By fabio_scherer
      Boa tarde Amigos,
      Estou com esse notebook em bancada...Cliente derrubou um líquido em cima e o teclado parece não estar funcionando. O botão on/off fica no teclado. Alguém saberia informar se existe alguma possibilidade de ligar esse note através de algum jumper na placa mãe?
      OBS: O note está com todas as tensões normais...muito provável seja apenas o teclado...mas gostaria se possível confirmar isso.
    • By James Nasa
      Boa Noite
      Amigos estou com um asus que estava em looping no logo baixe os programas para restaurar a rom mas não consigo executar o programa XFSTK quando executo o begin downloads não chega a 100% e fica o logo branco da USB
    • By Sperotto
      Pessoal, estou com uma TV Samsung UN50MU6100.  Cliente usou um mês e  acabou quebrando um canto do display.
      Será que consigo diminuir a área de atuação no display? Já entrei no modo de serviço, mas não achei um parâmetro para modificar.
      Ela é muito boa e gostaria de ajudá-lo neste caso.
    • By Antonio vm
      Ola amigos estou com esta placa com o defeito tradicional do U30 ferve ja vi varios topicos sobre isso mais nenhum foi resolvido.
      então removi o U30 e o injetei tensão em todas as linhas menos no GND e zero de curto consumo zero, alguem fez alguem jumper com componentes e resolveu desde ja obrigado
    • By REINALDO VAZ
      Estou com esse notebook e já troquei tela e flat, tem as tensões de alta 18v e 3,3v. Medi ponto a ponto o flat, e o devidos sinais chegam... Porém como não tenho o esquema, não posso ter certeza se estão corretos. Alguém poderia me auxiliar?
