ThiAugust
Samsung GT-I9192 - Não Liga
Estou com este aparelho que segundo o dono, ficou carregando em baixo de um travesseiro e quando foi ver o mesmo parou de pegar, inicialmente tinha um consumo de 0,06A, em possível solução que encontrei tentei ressoldar o cristal "OCS400", após essa tentativa ao pressionar power é consumido uma média de 0,55A e ao soltar para de consumir, devido ao consumo alto procurei pontos esquentando em uma determinada região que estava esquentando, utilizei fluxo no-clean liquido e encontrei o indutor smd "L502" e IC "501" esquentando imediatamente, retirei o indutor e o consumo ao pressionar o power passou a ser 0,008A, pra excluir ser o indutor coloquei o "L504" no lugar do que havia retirado e o consumo de 0,55A ao pressionar power voltou, experimentei ressoldar o IC "501" e agora ao pressionar power praticamente não apresenta consumo sendo 0,001A.
To sem idéias de como prosseguir, alguém ajuda?
Está em circulado em vermelho os componentes...
Pelo o relato, só a ressolda não resolveu no OSC400, o ideal seria trocá-lo.
O indutor estava aberto? Se não, não havia necessidade de troca-lo.
O aquecimento no U501 era tão grande que não conseguia manter o dedo encima? Se não, é normal ele aquecer...
Ao ressoldar U501, causou falha nele, tente ressolda-lo de novo, e veja se volta o consumo, se não, só trocando...
, Indutor está normal, não troquei só o removi mesmo, mas o consumo está na linha e não por causa dele.
Eu já havia ressoldado o U501 e de fato o consumo retornou, mas ele esquenta bem e acontece o seguinte, se eu ficar pressionando power após alguns segundos consumo cessa.
Segundo o manual, pede pra verificar as tensões de saída de R503 e R504 e na falta trocar o U500, mas nessa placa não tem, mas medindo nos pads, somente um pad de R503 que apresenta tensão, encontrei diversas soluções, uma delas pede pra ressoldar ou trocar o OCS400 e a outra o OCS500.
Refiz as leituras e testes, a fonte setada em 3.8V e 2A ao pressionar power consumo fica na média de 0,578A~0,585A pressionado após 8 seg o consumo cessa. Sobre a temperatura no U501 é o seguinte, medido bem no meio seu corpo chega a ficar em 47ºC, porém medido bem na pontinha dele, ponta está que fica ao lado do C505 (visto na imagem é a ponta superior esquerda), nessa ponta chega a 57ºC onde já queima o dedo, isso dentre esses 8 seg que ele chega esquentar até cessar o consumo.
E mais um detalhe, teve hora exemplo quando fui refazer os testes, que ao pressionar o power o consumo varia entre 0,013A~0,003A até cessar nos 8 seg, conforme fui apertando sobe, exemplo na primeira chega até 0,013A na terceira chega a 0,100A, na quarta quando chega a 0,200A ele bate os 0,300 e fica depois disso nos 0,580A, isso aconteceu duas vezes somente... não sei se é relevante.
Há tem um detalhe também, quando tentei a ressolda do OCS400, fiz com a retrabalho estando por baixo pra não agredir os UME300 e UCP400, porém alguns pinguinhos de soldas escaparam de UCP400 tipo como se tive-se exercido pressão sobre ele, os que saiu retirei na limpeza, mas em alguns pontos da pra ver que não está legal, tentei capturar com o microscópio, acho que vai dar pra ver, acha que o consumo em U501 pode decorrer disso? lembrando que antes dessa tentativa ele tinha o consumo de 0,06A como relatei.
Sim, o R503 e o R504 não existem nessa placa, veja que na board layout que eles estão marcados em verde...
Não ficou claro, o aparelho tem algum consumo desligado?  Essa temperatura no U501 não é normal...
Sobre o consumo variar, pode ser problema de BGA...
Verifique a tensão nos indutores próximos ao U501.
, O U501 se nao me engano eh o gerenciador de energia desse aparelho que pelos relatos provavelmente queimou, pois quando removeu a Bobina voce cortou a alimentacao do CI sendo assim o consumo vai ficar mt baixo, quando colocou novamente voltou a alimentar ele e o consumo subiu devido provavelmente esta com curto interno.
, Sim também creio que seja, e de fato o que você falou sobre retirar o indutor procede, mas o caso é que o consumo subiu quando eu tentei ressoldar o cristal OCS400, (o que acabou acontecendo o que relatei anteriormente de ter escapados umas soldas, como você pode ver nas fotos que mandei alguns pontos estão estranhos), após essa tentativa que veio a ter esse consumo, ae que procedi retirando o indutor e ressoldar o U501.
Ocorreu de novo hoje ao tentar medir os indutores, o consumo ao pressionar power é baixo de 0,008A~0,003A, ae após algumas tentativas ele vem a consumiu 0,580A...
Não sabia sobre a relação de cores, o que significa as outras cores? amarelo, verde mais escuro?
O aparelho não apresenta consumo desligado, somente quando pressionado power.
Na fotos, os indutores L504, L506, L507 não tem tensão.
L509, L503 e L505 não consegui medir pois fica em baixo.
Os tracinhos vermelhos tem a tenção de L501.
Amarelo = Não existe na lista de componentes (Eletrical Part List)
Verde Claro = Resistor não existe na placa.
Verde Escuro = Capacitor não existe na placa
Lado do Componente em Vermelho = Lado "positivo"
Ponto Lilás em CI's = Pino 1
O ideal seria verificar nos outros indutores, também...
A falha deve está no U501, além do I9192 ele também pode ser encontrado nos seguintes aparelhos:
GT-I9195
GT-I9200
GT-I9505
Faça a troca e veja se resolve, é o máximo que se pode fazer com um manual incompleto como esse...
99% dos I9192 está na Emmc, ele na fonte tem consumo e tudo, da uma esquentanda de leve na emmc e tenta ver se liga! Esse aparelho fica com esse defeito de não ligar , travando na tela inicial ou em looping!
