DIOGOSEP2
devolvido Placa mãe Msi h61m p31/w8 1155 não da start
:( olá pessoal to com duas placas mães msi 1155 que não starta, recebe standbay no pino de 5v, mais gostaria de algumas dicas pr onde começar neste tipo de sintuação ! obrigado a todos ....  :'(
modelo MSI - 7788 Ver : 1.0
soquete 1155
defeito : não liga
modelo MSI - 7680 Ver : 3.1
soquet 1155
defeito :  não liga
Edited by FLAVIOTECH
soquete 1155
defeito : não liga
soquet 1155
defeito :  não liga
Olha existe muito motivos para placa não startar. Vamos por parte. Se tiver scope teste o cristal de 32k se não troque. Teste todos mosfets da CPU e verifique curto nas bobinas dessa linha. Estou assumindo que você sabe testa esses componentes.
no caso só uma pergunta o cristal de 32 k ele é o mesmo para as placas não é?? se for vou trocar ele primeiro ok...
amigo a pilha da CMOS tem a tensão de 3V? Sem o processador a placa chega a startar(ligar)?
olá amigo tem tensão de 3v na coms ! sem o processador a placa não liga, e sem o conector p4 12v a palca tambem não liga!
Verifica os reguladores de tensão, os capacitores cerâmicos e eletrolíticos. Já peguei muitas placas desse tipo com defeito nos capacitores eletrolíticos
sim é amigo j+
, Amigo o problema e de start correto. ou ela chega ligar e não da video ?  o problema de start e na sequencia de power primeiro tem que resolver isso para depois passar para os cristais. Verifica a sequencia de start da placa.
    • By yamamoto jansen
      Boa tarde amigos, como descrito no tópico tenho uma Tv Lcd Semp 40" mod. LC4046FDA que está com o seguinte problema: ao ligá-la aparece a imagem de forma bem rápida (creio que menos de 1 segundo) e depois fica com a tela preta (não é apagada, é como se estivesse desligada mesmo) porém o led do standby fica apagado.
      A Tv reconhece as demais funções, pois mesmo na tela preta mudo os canais e ao ligá-la novamente o canal está alterado.
      Tensão de 5Volts de stand-by presentes, abaixo a imagem que aparece e 1 segundo apaga e a parte de trás da TV.
    • By Rogerio Nascimento
      Prezados, estou com esse Asus X54H, que entrou na bancada com problemas no vídeo, liga normal mas quando carrega o sistema operacional o vídeo trava e fica com riscos na tela. A minha pergunta é a seguinte: Removendo as memorias do vídeo dedicado é possível o note funcionar? Poderia usar a BIOS de um modelo que não tenha o vídeo dedicado para este? Alguém já tentou isto? Desde ja agradeço as ajudas prestadas.
    • By Chagas Moura
      Pessoal estou com esse Som Portátil Philco  PB500BT Bluetooth Entrada USB MP3 com led Stand by aceso e não obedece a comando nenhum. Identifiquei algumas das tensões (3,3 e 18 v) presentes, mas outras não. Alguém teria o esquema deste aparelho?
    • By juliano
      Notebook positivo unique s1991
    • By DoubleGuy
      Ola pessoal, estou com esse all in one, que nao esta ligando nada.
      Quando eu abri ele, verifiquei que tinha um baita de um chamuscado na lata da carcaça atras da placa mae, verifiquei desmontei e tirei a placa pra fora. Ai vi que um mosfet pq125 a serigrafia dele na placa esta estourado, mas nao da pra identifica-lo, nao sobrou quase nada.
      Nao estou encontrando o esquema dessa placa em nenhum lugar.
      Preciso da ajuda de voceis pra ver se alguem tem essa placa e consegue me passar que mosfet é esse, pra eu tentar trocar e ver se a placa volta a  vida.
      Vou por umas fotos pra vcs poderem localizar melhor onde esta o mosfet.
      Obrigado a todos que pudem me ajudar.
