alienliv
Toshiba A305 S6858/ mb ao02 / liga tela branca
Bom dia.
Tom com esse note liga e da tela branca instantaneamente, nao da video externo.
Alguem ja passou por esse problema?
Boas
O modelo da placa não está certo; fui para ver a placa e dar uma dica mais certa e não achei...
Sem imagem para lcd e para externo...
Faz um ME ao chipset / gpu só para despistar... Pode ser que dê logo imagem e assim já saberás a avaria.
Atenção para não dar calor logo nos 2 chips e depois se perder no diagnóstico.
Boa sorte.
Abraço.
verifique desligar o cabo do interno e testar para externo, alguns só dão para o externo dessa forma.
depois tem que espeficicar que testes fez!
testar tela,
testar cabo
me grafica
testei sem o flat, so com video  externo, sem sucesso.
a placa so tem escrito isso o modelo completo é a305 s6858
aparentemente tem todas tensoes mas nao da video nao queria sai esquentando chip sem alguma dica mais precisa
ja testou uma outra tela? pode ser cabo flat tambem, ou até mesmo defeito no circuito lvd. Antes de partir pro chipset, aconselho fazer esses testes.
sim é essa mas onde era pra ta escrito ta riscasdo
estou apontando na foto com uma seta de cor azul e um retângulo onde deve ter o modelo amigo. Isto é importante para manter o Fórum organizado e também facilita na busca pelo esquema.
vc ja testou ele so na bateria?bom essa modelo de toshiba da muito problema nesse capacitor preto q fica em baixo do processador,em algumas ocasioes quando liga  a fonte ele funciona e depois de um tempo da tela branca,confira tambem se todos os pinos da placa mae onde encaixa o flat nao tem nenhum empenado
caso o contrario substitua essa capacitor por quatro de 330 e ve se funciona
