Israel Limonge
Compaq Presario V5000 - HAL10 LA3181p - sem video
Este notebook so acende a luz de power.
testei as tensoes Always 3/5 v e estao ok
encontrei uma tensao esquisita na lida de +3VS, ela esta apresentando 1.8 +/-em um conjunto de capacitores.
alguem sabe se isso é um problema?
Video do problema:
Boas
Tem video pro monitor externo?
Se ligar o note com fonte de bancada, qual o consumo de corrente?
Pc vinha sujo a ponto de desconfiar que sofreu super aquecimento e danificou gpu ou chipset?
Já experimentou fazer reset bios? Veja se a bateria bios está ok...
Diz nos o que vc ja tentou
Abraço
Tira a bateria da BIOS e faz um curto no negativo e positivo no socket da board onde encaixa a bateria... Espera uns minutinhos... tira o curto, instala a bateria e tenta ver se resolveu.
E de se estranhar a bateria da bios estar mesmo 0V ... certigique se que colocou uma baeria mesmo nova com 3.....3.1V
Como voce diz ter as tensões, eu experimentaria regravar a bios (mas tem de ter gravador de bios; o chip bios tem de sair da placa para voce poder programar).
Estou usando uma fonte de bancada alimentando a placa pela entrada da bateria com 10.80volts e este CI esta apresentando este comportamento:
Isso é normal?
Cara, teria que checar algumas coisas, a primeira é se não estas interpretando errado a serigrafia na placa e medindo um capacitor que deveria mesmo ter 1.8v, daquele grupo logo abaixo, tendo em vista que a tensão em todos daquele grupo que postasse teria de ser a mesma, poderias checar em algum outro daquele grupo pra ver se realmente aparece 1.8v ou se aparece os 3.3v.
Se estiverem realmente com 1.8v, vejo duas possibilidades principais, ou o mosfet que cria o rail de 3.3vs está danificado ou tem curto nesta linha, verifique as tensões que encontra no U40.
LM358 é um dual op-amp, teria que ver ele no esquema pra saber em que configuração esta sendo usado...
Mas não acho uma boa ideia substituir a bateria por uma fonte de bancada, as baterias fornecem além da tensão de trabalho mais uma série de tensões e sinais, a ausência deles pode fazer o note não funcionar como deveria.
edit: Dei uma olhada rápida, ta faltando a alimentação positiva no pino 8 que deveria ser VS.
voce estava correto. Eu estava medindo um capacitor da linha de 1.8. Todos os capacitores da linha de 3 volts estao apresentando 3.33.
no pino 8 quando eu uso a fonte do notebook aparece 18 volts nele.
É possivel que os dois pentes de memoria tenham queimado ao mesmo tempo?
nao tenho nenhuma memoria ddr pra colocar na maquina, ela tinha dois pentes, ja coloquei separadamente eles na placa pra testar......e apresenta o mesmo problema
Possível é, mas não é provável.
Já verificaste se todas as tensões suspended estão surgindo em suas respectivas bobinas depois que pressionas o power?
Se tiver todas as tensões a primeira coisa a fazer é back-up e re-gravação da BIOS.
Não sei quem são as bios desta placa. Vou estudar um pouco pra saber quem sao estas tensoes suspend. Voces conseguiriam me dizer quem sao as bios ?
Vá na página 2 do esquema, verifique que dentro de um dos quadrinhos azuis tem um que diz BIOS e do lado dele tem o número da página em que se encontram as bios, vá para está página do esquema indicada no quadradinho, nesta página tem várias possibilidades de bios provavelmente por causa de algum co-layout, então pegas a identificação do componente na página do esquema e procuras na placa, se estiver ausente passe pro próximo, depois nos conta o que achou por ai.
encontrei esses dois montados na placa.....minha gravadora de bios é uma ch341a, entao eu so consigo regravar uma delas so.....pelo menos é o que eu acho.....
Então podes solicitar aqui:
Se alguém tiver vai lhe responder, acompanhe o tópico.
Ou podes buscar no pai de todos (google) e ver se encontra algo.
