Msk
devolvido KRONNUS/ I61MG4 LGA1155 MATX/ Não identifica placa e vídeo
Bom dia. Adquiri a recentemente a mobo KRONNUS I61MG4 LGA1155 MATX,  e hoje ao instalar o Windows 10, ela não reconheceu minha placa de vídeo EVGA G tx 750 ti, 2gb. Já tentei configurar na bios pra inicializar pela GPU, mas não obtive êxito. Já fiz aquele esquema de tirar a bateria da mobo, mas também foi infrutífera a tentativa. Não consegui nada em relação a qualquer atualização de BIOS pelo site da fabricante. Queria a ajuda dos colegas, de como proceder com o caso e desculpa  por qualquer erro na postagem. Desde já grato pela atenção!
Edited by FLAVIOTECH
eu instalei o Windows 10 64x. Demais informações do PC: Core i3 2120, 8 gb de RAM, Fonte AeroCool 600w, Hd WD Blue 500 gb. Obrigado pela ajuda!
olá boa noite. O amigo já fez uma consulta ao site do fabricante da sua placa de vídeo para ver se tem disponível driver para win10 64x?
mas nao identifica como, pode especificar o defeito, nao ta subindo video...?
tente instalar outro windows pra ver se o problema persiste
então colegas, agora o problema é outro, em pesquisas na internet descobri que a kronnus adquiria esse modelo de placa mãe de uma empresa de Taiwan, Jetway, tanto que no site desta última encontrei as BIOS atualizada e no meio do processo de atualização o sistema travou e agora ela não funciona mais (ela liga o cooler do processador funciona normal, mas nem sequer da vídeo e desliga sozinha logo após). Enfim, será que existe alguma possibilidade de recuperar essa mobo ainda? Desde já grato pela atenção.
No meu caso, nem o processador e nem a placa de vídeo funcionam, vc conseguiu a bios atualizada desse modelo de mobo? vi que aqui no forúm tem mas não posso baixar pq ainda estou sem credito para fazer o download
Provavelmente a fabricante vai ser a jetway to com o msm problema mas é uma a55m atualizei a minha mobo com os arquivos do site da jetway e no meu pegou, vou mandar o link do site pela descrição eu acho que é a sua mobo:
[/quote
olá amigo boa noite. Você tem 91 créditos é você ir na aba Loja e comprar Download II (60 dias) com Acesso para 4 downloads por dia.
    • By uiugor
      Bom dia a todos do Fórum!
      Estou com esse Dell Inspiron 15R na bancada.
      Ele chegou para mim, sem ter a tensão de 5VALW, troquei o PU102 SY8286CRAC e voltou a liberar a tensão.
      Porém após a troca, ao plugar a fonte no equipamento, ele liga direto e sem imagem, esquenta o processador e GPU, cooler Liga, mas sem imagem. Tento desligar ele pelo power, ele desliga e volta a ligar de novo.
      Regravei a bios com uma que achei aqui no fórum mesmo, pessoal dizia ser a unica que funcionava kkk.
      Percebi também que tem uma bobina que não tenho tensão na PL604 +VCC_GT.
      O restante tenho.
      1VALW
      3VALW
      5VALW
      A bios foi gravada em um CH341A. Consegui gravar sem erro, ao menos o programa me informou que estava 100%
      Alguém pode me dar uma luz nesse equipamento??
    • By raffafarias
      Boa tarde, essa tem as tensões de 19v 5v e nao tem 3.3v (PL402) e nao sei se ela aparece apos start . ja regravei o chip de bios. essa placa o power é no teclado, vi no esquema que tem o SWK1 e tem 3v no pino 3, fechei o curto e nao ligou. Alguém tem uma dica...
    • By AlexandeDominio
      bom dia pessoal estou com essa placa que liga e não da vídeo!
      testes feitos troca de memória, processador, regravação de bios, processador esquentando normal bga tanbem.
      o estranho e que quando ligo sem a memória ele acusa que esta sem bipando... alquem poderia me ajuda nessa??
    • By higorot
      BOA NOITE!PRECISO DE AJUDA COM ESSA TV, ELA LIGA NORMAL, POREM A IMAGEM FICA NORMAL POR +OU- 3SEGUNDOS E 3 SEGUNDOS A COR FICA UM POUCO MAIS ESCURA MEIO ROSA, FICA FAZENDO ISSO O TEMPO TODO, ALGUMAS TENSÕES NA T-COM OSCILAM JUNTO COM O DEFEITO, ISSO SÓ ACONTECE QUANDO A PLACA DA TELA QUE FICA JUNTO AOS CABOS FLATS É CONECTADA.
      ACHO QUE O PROBLEMA É NA PLACA DA TELA, ALGUEM PODE ME AJUDAR??
    • By Erick Andrade
      Bom dia pessoal.
      Vacilei com essas chuvas de verão, e acho que entrou água na minha TV pela parte de baixo da tela, na frente.
      O que acontece é que liguei ela depois de fechar a janela    e tinha uma faixa vertical acinzentada de uns 20cm cobrindo a imagem, que ficava ameaçando desaparecer... oscilava... a imagem chegou a aparecer por baixo da faixa, depois foi escurecendo de novo.
      Eu acho que deveria ter desligado, desmontado a TV e secado ela né... Mas como a faixa cinza estava oscilando, querendo voltar ao normal, eu pensei que seria melhor deixar ela esquentar e secar sozinha, enquanto a imagem voltava ao normal
      Mas a faixa ficou preta
      Ela começa de um lado com uma linha roxa, depois vem uns 20cm de preto, sempre preto, desde o momento que liga, e termina com uma linha verde azulada.
      Desmontei ela hoje mas nao tem sinais de água... com esse tempo e ela ligada ja teria secado mesmo.
      Agora, com a chuva, além da água, pode ter havido uma sobretensão também.
      Por ter molhado meu rack, e pelo comportamento oscilante quando liguei ela, começando com a faixa acinzentada, que ia fazendo um efeito alfa querendo exibir a imagem dos canais, estou imaginando que foi água, mas talvez....
      Um detalhe importante é que, se entrou água, não atingiu a fonte, nem a placa principal, pois elam ficam no centro da TV, na parte de trás. A placa do display fica na parte de trás tambem, um pouco mais abaixo, e leva dois cabos flat pra duas placas finas e compridas que ficam na parte inferior do chassi, que podem ter molhado, e consequentemente danificado a placa do display.
      Minha dúvida é:
      Será que o próprio display foi danificado ou essa faixa que descrevi pode ter sido causado por danos na placa principal do display?
      Valeu galera!
