smith.exe
E-machines / E627 / COMPAL LA-5481P / não dá vídeo.
Uma dica, esse aparelho entrou na assistência não apresentando vídeo, nem externamente ou mesmo no display LCD do mesmo. Troquei processador, memória e ao efetuar os testes básicos percebi que o problema se tratava de fato ser na placa mãe. Fiz ME e não solucionou. Então passei a verificar os componentes e as tensões necessárias para fazer o equipamento iniciar.
Seguindo os testes já realizado pelo nosso amigo luis telles, percebi que ele informou o defeito nos mosfets da controladora de PWM PU12 SL6264CRZ-T, então passei a avaliar a linha que gerava o +CPU_CORE é após analisar os mosfets e testá-los não encontrei problemas. então cheguei as Bobinas de 5v e 3.3v pl11, pl12. que resoldei e caso não funcionassem iria troca-lás. Assim o problema foi solucionado. Obrigado Jorge Luis Telles
tópico do Jorge Luis Telles:
