Erikazevedo
devolvido Dell Inspiron 3437 - DOE40-HSW MB_A00_0628 12307-2 - Não liga, morto
Bom dia a todos, este note não liga, esta morto, constatei a falta de 3v e 5v, analisando percebi que o ci TPS51225RUKR-GP aquecia muito ao plugar a fonte, efetuei a troca do mesmo,mas o novo continua aquecendo e sem as tensões de 3v e 5v no qual ele é responsável. Alguém poderia me ajudar. Obrigado
Edited by CJ
Adicionado prefixo e tags.
Bom dia,
Veja se a PL4502 e PL4503 apresenta curto em relação ao terra.Repita o mesmo teste nos pinos 3 e 13 do PU4501.
Alimentei o pino 8 da bios com os 3,3v e não houve aquecimento de componentes, assim como alimentei os 5v e tambem não houve aquecimento de componentes, apenas o led de power ficou aceso.
Então me parece ser o PU4501 mesmo com problema.Se você alimentou as duas linhas 3V e 5V não apresentou aquecimento e as linhas VREG3 e VREG5 não estão em curto, me parece ser o próprio CI com defeito.
Como você já trocou, tenta ressoldar ele.Veja se não ficou nenhum pino em curto e caso não resolva tenta trocar novamente.
Seria bom também você verificar os transistores PU4502,PU4504,PU4503 e PU4505 se estão bons.
Com vão os testes?
Se você trocou o CI TPS51125 e checou as linhas de 5 v e 3,3 v e somente o CI aquece o problema está perto dele, algum capacitor em curto ou os mosfets de potencia.
Retomando esse note, consegui subir as linhas 3 e 5v, mas não da a partida, nada, regravei a bios e ate troquei o chip por outro de fabricante diferente mas de igual tamanho e não mudo nada, alguém mais pode me orientar em algo? Obrigado
Em 04/01/2017 às 16:04, Erikazevedo disse:
ola amigo como voce resolveu o problema do 5 e 3 voltes qual componete vc trocou estou com um aqui com este problema aquece o ci pu4503 ja troquei ele e ficou na mesma retornei o antigo e testei tudo nao encontrei aindo o defeito
@infor souza pedimos que abra um novo tópico, assim mantemos o fórum organizado e você terá mais chances de obter ajuda.
9fRZbL
    • By Wellingtoncj
      Quando ligo o notebook n325 ele não da imagem não processa só liga o led power. Acredito que esteja com a BIOS corrompida. Preciso do arquivo da bios cce ultrathin nh4cu03-hm75 core i3
    • By Manoel74
      Olá pessoal, desde já agradeço a todos que poderem mim ajudar.
      Estou com essa placa na bancada onde a mesma não sai áudio nos alto-falantes, removi o JHP1, pois o mesmo estava fechando curto, estou confuso quanto aos sinais que vai para o JSPK1.
      o @ significa que o componente não existe na placa, então de onde vem os sinais que vai para o JSPK1?
    • By marciochaves
      Boa tarde.
      estou com uma Epson L355 com o seguinte problema, ela não imprime as cores, fiz o teste de impressão e só sai o jato preto.
      fiz uma limpeza na cabeça de impressão com solução de limpeza a mesma não esta com entupimento.
      o que pode ser?
      alguém já pegou algo assim?
    • By felipecrestanibjj
      Olá, estou com essa placa na bancada que não da vídeo
      liga da um bip curto e dois longos. até onde sei nesse código seria placa de vídeo
      já testei outras, testei memoria, regravei bios.
      Alguem que possa ajudar, não encontrei o esquema dessa placa.
    • By juliosupri
      Boa tarde pessoal,  estou com esse notebook que não reconhece hd no primeiro boot dele, após deixar um pouco ligado e reiniciar com ctrl alt del, ele reconhece o hd e funciona normalmente. apos mandar desligar o problema surgi novamente.
      Tenho todas as voltagens no hd 3.3v e 5v.
      Foi regravado bios e trocado o chip para teste também. sem solução?
      Sera defeito no pch?
