pudimathias50
resolvido monitor tv samsung t22c310b placa bn91-10843c
estou com este monitor tv samsung t22c310b placa bn91-10843c ele nao ligava e consumo acima de 2a,achei o ic205 muito quente retirei sumiu o curto e o led stand-by voltou a acender,so nao liga a tv por falta deste ci ic205 tps54326,gostaria de saber se tem que ser ele ou tem algum equivalente,grato.
Edited by William_R
Se vc achar um com o mesmo involucro em um circuito idêntico ou parecido, ai vc vai baixa os datasheet dos dois componentes e conferir o diagrama interno de ambos para comparar, se não for assim só de uma sucata.
Espero ter ajudado, boa sorte.
    • By André Meirinho
      Salve
      Estou com esse note aqui. Roda normal, porém só gera imagem na saída VGA/HDMI
      No LVDS aparece tela branca.
      Estou sem tensão no LCDVCC.. Chequei o U1, tenho tensão no VIN.. Tenho tensão no ON_OFF, mas no VOUT(LCDVCC) não tenho.
      pin 1 = 0v (OUT/LCDVCC)
      pin 2,5 = 0v (GND)
      pin 6, 4 = 3,288v (VIN)
      pin 3 = 3,3v (ON_OFF)
      Ao que tudo indica, seria esse CI switch o problema, que é um AAT4280AIGU-4-T1/G5243AT11U
      Se eu entendi bem.. ao receber sinal na ON_OFF, deveria chavear o VIN para o VOUT LCDVCC.. é isso?
      eu poderia fazer um jump do pin 6,4 para o pin 1 para efeito de teste?
      grato
    • By Manoel74
      Olá pessoal, desde já agradeço a quem poder mim ajudar.
      Inicialmente, essa placa não ligava, então constatei que o U30 recebia a tensão de 5VA_Enable (Pino 3), porém  não estava liberando +5VA_EN, quê vai para o U73 e U74.
      Fiz um procedimento citado aqui no eletrônicabr:
      Beleza, gerou +5VA_EN, quê vai para o U73 e U74, porém agora o U74 não libera +1.05VA, só 0.57V na L48 e ao conectar o carregador já liga automaticamente, fica em loop.
      Já regravei a bios e troquei o U74.
    • By André Meirinho
      Boa noite. Estou com um note asus A42F, MB K42F que funciona normalmente, porém não gera imagem no LVDS, mas na saida VGA, está ok.
      Na verdade, só dá uma tela branca no LCD.
      Identifiquei um possível transistor queimado, visualmente, próximo ao conector LVDS.. mas a placa não tem identificação alguma nos componentes.. até consegui o esquema dela, mas fica difícil saber que transistor é esse uma vez que não tem identificador impresso na placa. Parece até que esqueceram de imprimir isso no PCB dela.
      Alguém já resolveu um caso desse ou saberia dizer que transistor é?
      na foto:
      aqui a localização do suspeito na placa, próximo ao conector lvds
      aqui o suspeito ampliado, aparentemente danificado
      aqui um que parece do mesmo, no outro lado da placa, próximo ao ldvs
    • By Tiagoab
      Olá,
      Estou com um retorno desse microondas. Originalmente veio para reparo com o teclado não funcionando. Imaginei que era somente a membrana defeituosa, pois havia feito teste na placa fechando contatos no local de encaixe da membrana e algumas funções eram acionadas desta forma. De restante o microondas estava normal. Comprei uma nova membrana, o microondas funcionou normalmente e entreguei o mesmo.
      Algum tempo depois o cliente entrou em contato dizendo que o teclado havia parado de funcionar novamente. Ao receber o microondas, liguei e o mesmo funcionou normalmente, todas funções do teclado. Deixei ligado para monitorar, uma noite se passou com ele ligado na tomada e na manhã seguinte o mesmo já estava novamente com o teclado inoperante. Desliguei da tomada, liguei novamente e permaneceu ruim. Desde então não funcionou mais.
      Abri o microondas e de inspeção visual estava tudo normal. Na placa, retirei os capacitores eletrolíticos C102 (1uF), C13 (47uF) e C12 (100uF) e acabei substituindo todos por estarem com capacitância já um pouco fora da especificação. Contudo isso não fez diferença com relação ao defeito. Fora isso verifiquei o restante dos capacitores (só para ver se não estavam em curto) e os diodos se estavam ok e a primeiro momento não vi nada fora do normal. Também pelo "vai que" refiz a solda de todos componentes, apesar de não notar indicativo de solda fria.
      Verifiquei as publicações que a busca no fórum me retornou para "microondas" e não encontrei algo que me desse um direcionamento. No Youtube (talvez aqui no fórum também, agora não recordo) encontrei um caso parecido que retirando o display o teclado funcionava normalmente, mas era um display de LED e a placa deste Sanio usa um a vácuo. Mesmo assim testei ligar sem o display e não tive resultado positivo.
      Acredito que foi aqui no fórum que vi um outro caso parecido em que a pessoa acabou por modificar a ligação de um dos resistores anteriores ao CI principal, contudo ela não explicava o porque e era uma placa diferente. Não arrisquei fazer tentativas do tipo as cegas.
      Então no momento a situação dele é: Liga o display, aceita comandos só fechando curto, mas não com a membrana.
      Fico aberto a sugestões de novos testes, entre outros.
      Obrigado!
    • By Pedro Galvão
      Como ajustar a bóia de combustivel, quando ela está marcando errado.
      - Retire a bomba do tanque e veja quanto tem de combustível
      lá dentro se estiver tanque vazio faça da seguinte maneira.
      - Com a bomba de combustível fora do tanque;
      - Coloque a posição da bóia, tanque cheio ligue a chave e desligue,
      espere um minuto;
      - Coloque a posição da bóia, meio tanque ligue a chave e desligue
      espere mais um minuto.
      - Coloque a posição da bóia, tanque vazio ligue a chave e desligue
      espere um minuto depois disso recoloque a bóia no tanque e
      está feito o ajuste. Se for com o tanque, cheio faça o inverso
      comece ajustando a bóia como se o tanque estivesse vazio.
