guardiao22
devolvido ASRock N68-S3 FX REV 1.03 Ligando Sozinha
Boa tarde amigos,
Estou com uma placa mãe ASRock N68-S3 FX REV 1.03 que liga sozinha porém sem sinal de vídeo somente ao ser alimentada com o cabo de força.
Abaixo segue os testes realizados por mim todos sem sucesso.
1 - Troca da fonte
2 - Troca do processador
3 - Regravação do bios
4 - Medição de todas as tenções onde as mesmas estão normais
5 - Troca das memórias
6 - Reset na CMOS
Obs: O código final apresentado na debugcard é d150.
Obrigado pela ateção de todos.
Edited by FLAVIOTECH
olá amigo bom dia. Poderia fazer a correção do seu Tópico para isso é só ir no inicio da sua postagem clicar em Modificar e mudar o PREFIXO para [ Em Analise ] ou [ Duvida ], conforme seja seu desejo de ajuda. Ficamos grato pela compreensão!
Alterado.
Obrigado.
olá amigo boa noite. Faça o teste sem o conector de 4 pinos que alimenta o CPUcore e veja se ela vai startar(ligar) sozinha.
Esta ligando sozinha mesmo sem o conector de 4 pinos ligado a placa. :(
Alterado.
Obrigado.
olá amigo. Você não fez o conserto de forma correta acho que não entendeu bem. Veja:
Alterado.
Obrigado.
Desculpe pelo erro, falta de atenção de minha parte. Agora acredito que esteja correto.
a pilha da CMOS tem a tensão de 3V?
Sim 3V normalmente.
essa placa é AMD. Qual o processador que está usando nela?
O cliente acabou de chegar aqui na loja e resolveu não fazer o reparo.
Placa devolvida sem reparo ao cliente.  :'(
Sim 3V normalmente.
nossa amigo fico triste quando não consigo a solução de um defeito. Já te orientar fazer o teste sem o processador no socket para ver se ela ia startar sozinha.
Sim 3V normalmente.
Se o cliente voltar com ela e quiser me vender barato, fico para tentar achar o problema ou uso para retirada de peças mesmo. :)
    • By Wellingtoncj
      Quando ligo o notebook n325 ele não da imagem não processa só liga o led power. Acredito que esteja com a BIOS corrompida. Preciso do arquivo da bios cce ultrathin nh4cu03-hm75 core i3
    • By Manoel74
      Olá pessoal, desde já agradeço a todos que poderem mim ajudar.
      Estou com essa placa na bancada onde a mesma não sai áudio nos alto-falantes, removi o JHP1, pois o mesmo estava fechando curto, estou confuso quanto aos sinais que vai para o JSPK1.
      o @ significa que o componente não existe na placa, então de onde vem os sinais que vai para o JSPK1?
    • By marciochaves
      Boa tarde.
      estou com uma Epson L355 com o seguinte problema, ela não imprime as cores, fiz o teste de impressão e só sai o jato preto.
      fiz uma limpeza na cabeça de impressão com solução de limpeza a mesma não esta com entupimento.
      o que pode ser?
      alguém já pegou algo assim?
    • By felipecrestanibjj
      Olá, estou com essa placa na bancada que não da vídeo
      liga da um bip curto e dois longos. até onde sei nesse código seria placa de vídeo
      já testei outras, testei memoria, regravei bios.
      Alguem que possa ajudar, não encontrei o esquema dessa placa.
    • By juliosupri
      Boa tarde pessoal,  estou com esse notebook que não reconhece hd no primeiro boot dele, após deixar um pouco ligado e reiniciar com ctrl alt del, ele reconhece o hd e funciona normalmente. apos mandar desligar o problema surgi novamente.
      Tenho todas as voltagens no hd 3.3v e 5v.
      Foi regravado bios e trocado o chip para teste também. sem solução?
      Sera defeito no pch?
