ljainfor
resolvido Positivo Placa P5GC-MX Liga mas não dá vídeo
Olá!
Estou em novo problema, um cliente após ligar o pc em 220v estando a fonte
habilitada apenas para 110v queimou os capacitores, os quais foram trocados
e a fonte recuperada, o pc liga porém  não dá video, todas as tensões estão
presentes. O controlador de Lan esquenta estando apenas conectado o cabo
de força.
Veja a imagem em destaque
Pergunto se remover e o problema for apenas ela, pode ficar sem se não houver outra para repor?
Edited by FLAVIOTECH
Amigo este é o CI de Rede, tira ele e veja se liga a placa .... Ligando você tem duas opções
1. Trocar por outro pode ser de outro modelo só bater quantidade de terminais
2. Colocar uma Placa rede Off Board
    • By mauriciomaira
      estou com um netbook tablet do governo de pernambuco o positivo 5950 que é  o modelo branco... foi formatado e após alguns dias apresentou o referido bloqueio... esxite algum meio de desbloqueio definitivo.. o intel theft deterrent agent nao bai xa os certificados e ele fica bloqueando após 10 inicialização... vi que aqui no forum tem uma bios modificada para o desbloqueio mas consta como do cce... serve para esse positivo tb?
    • By junior_master
      Estou com essa placa da dell que liga sem vídeo dando 3 beeps curtos.
      Já li sobre os beeps porém fui pra analise das tensões.
      A placa tem as tensões primárias, tem a tensão de 1.05v na pl4801, porém não tem a tensão da memoria, pl4902.
      entao fui analisar o PU4901 e ta assim:
      pino 12 tem 5v
      pino 16 tem 3v
      pino 3 tem 0v
      não tem curto na linha da pl4902.
      Se alguém puder ajudar, retribuirei.
      Esquema:
    • By naldoferreira
      Olá, estou precisando de ajuda, pois tenho dois projetores EPSON,  modelo S12+  com defeito ambos não estão ligando ja verifiquei a fonte e mesma esta funcionando, já fiz vários testes e ainda consegui indentificar o problema e se alguém tiver uma dica eu agradeço.
      Titulo corrigido pelo moderador.
    • By claudio cortez
      bom dia estou com esse mac que liga e nao gera video tem todas as tensoes  queria regrava essa bios queria ajuda do amigo paulo noce ou de quem possa ajuda nesse caso nao sei onde fica a bios vou posta uma foto quem quiser marca pra mim agradeço
    • By marcussmc
      Boa tarde a todos!
      Estou com um nobreak deste acima citado de placa PCIV011940 de 3,2 KVA, que chegou para mim com um dos varistores de entrada estourado (VR3), e o diodo D46 em curto, fiz a substituição dos mesmos e quando ligo pela bateria o nobreak aciona um relé e aparece um barulho grande no trafo,(como se ele estivesse tremendo muito forte), não cheguei a ligar ele na rede. Alguem teria noção do que pode estar acontecendo? Será que pode ter danificado o trafo também? Como eu poderia comprovar o dano no trafo? troquei também o LM324 e o LM339.
      Um abraço a todos.
