matheusafons
devolvido HD Seagate Pipeline 500gb SKY Bloqueado
Bom dia povo, meu primeiro post aqui, espero não estar pedindo muito.
Seguinte, uma amiga minha cancelou a sky, e o receptor dela tem um HD, ela queria transformá-lo em "HD externo" para colocar os jogos dos filhos do Xbox, o esquema para faze-lo funcionar sem case eu resolvi, o grande problema é que ele está bloqueado.
A bios reconhece, até demora um pouco, mas reconhece, e no windows 10 ou 7 ele não aparece nem no gerenciador de discos.
Segue uma foto tirada agora do mesmo:
O que já li por ai é que esse "Seagate Pipeline" de 500gb é o mais complicado de se desbloquear.
Aguardo dicas. Obrigado desde já.
Caso não resolvido - devolvido
Edited by Rodriguez
tópico abandonado pelo autor.
Obrigado amigo, infelizmente quando fui fazer download do programa citado no tópico apareceu um "(((((DOWNLOAD BLOQUEADO))))) " para mim. Acho que é só para usuários vips. =/
, vou te dar um joinha, entre na loja e compre download por 30 dias. Matheus tente baixar o gparted e formatar o mesmo e inserir uma nova partição.
Não esqueça de atualizar ou finalizar seu tópico.
Resolvendo ou não, os colegas que ajudaram precisam do seu retorno.
    • By informaticasaocarlos
      Boa tarde este notebook percebi que o processador está aquecendo muito, então ele chega a desligar, troquei memoria HD, o processador, regravei a Bios 4M e continua o mesmo defeito, lembrando que o cooler a hora que liga já começa a girar e não para. Algum amigo pode me ajudar?? Obrigado a todos
    • By Marcelo Leal Lemos
      Boa tarde, este e minha primeiro tópico desculpem por não saber os modelos de placas mãe do xbox one, também não achei esquema dele, mas pesquisando curto circuito na linha de 12v achei um transistor na fonte da cpu em curto, o meu problema e que o transistor esta escrito 4928 - RC33 e não achei nenhum substituto para ele com este numero, alguém saberia indicar que transistor e esse?
      abaixo as fotos da placa mae e do transistor
    • By fabiomaua
      Boa tarde pessoal.
      Estou com esse Sony que a tensão da bateria está ok, também encontrei as bobinas de v3 e 5v (PL11 e PL12) operando, analisando mais, encontrei 1.7v no pino 1 da bios (U22) e não encontrei tensão no botão de power.  Já não sei muita coisa e ainda pego um Sony pra resolver!!!! Alguém poderia me dar mais alguma dica?
    • By Manin Warleyy Tavares
      Ola , manos eu sou bem nob quando se fala de Nobrek.
      Bom ,estou com esse nobreak aqui na bancada , e quando ligo ele fora da energia ele fica com led vermelho e tall..
      quando plugo ele na energia e ligo , ele faz Biiiiiiiiiiiiiiiii e fica so fazendo isso , com o led vermelho.
      E as tensoes no bocal de tomadas atras dele  , sao 80v , todas as saidas de la estao dando 80v
      Seria problema na bateria ?
      quando chega nobreak aqui geralment nao sou eu que manuseio , porem o tecnico n veio hj e preciso urgente resolver esse defeito para o cliente.
      Repetindo , eu sou muito nob em nobreak , nao entendo nada mas trocar bateria e facil.
      me salvem nessapor favor ,obg e perdao se titurlo estiver desorganizado , e pela falta de conhecimento sobre equipamento.
      Bom dia , estou com essa impressora na bancada , entao... ela apresenta um erro "Erro de cartucho"
      ja fiz
      -> Troca do Kit completo por novos
      -> Resetei tonner
      -> Coloquei Kit original
      -> Resetei a impressora
      -> Limpei os contatos dentro dela
      -> As vezes ela reconhece kit normal , mas se eu colocar outro ela apresenta o mesmo prolema,a te no mesmo que estava funcionando.
      Seria problema na placa logica ?
      Eu resolvo o defeito , dai ela volta dps com mesmo defeito , ja e a quinta vez que da o mesmo problema , essa mensagem de erro. E nada que faço elimina esse defeito
