grevan
Lendo Esquemas Elétricos - Prefixo dos Componentes
Aqui vai uma tabela rápida de referência para ajudar a identificar os componentes mais comuns em placas e esquemas.
O nome de um componente geralmente é composto por 1 ou 2 letras + 1 número, ex. R21 (Resistor 21).
A parte das letras indica o tipo de componente, R para resistores, C para capacitores, etc.
Cada nome de um componente no esquema deve ser único; Ex. Resistor R1, R2, R3, etc.
Essa nomenclatura é padronizada internacionalmente, e usado a palavra em inglês para tal, por sorte alguns componentes começam com a mesma letra e até a mesma grafia em  português, ex. CAPACITOR (inglês) = CAPACITOR (português), DIODE (inglês) = DIODO (português).
Alguns nomes nem em inglês são identificáveis, portanto precisamos memorizar, ex. a letra "L" refere-se a INDUCTOR (inglês) = INDUTOR ou BOBINA (português) .
TABELA DE PREFIXOS DOS COMPONENTES MAIS COMUNS EM ESQUEMAS E PLACAS
PREFIXO NA PLACA/ESQUEMA
COMPONENTE
R
RESISTOR
C
CAPACITOR
L
INDUTOR/BOBINA
S
SWITCH
D
DIODO
Q
TRANSISTOR
U ou IC*
CIRCUITO INTEGRADO (CI)
Y ou XTAL*
CRISTAL/OSCILADOR
*NOTA: Embora essas abreviações sejam "padronizadas", elas não são seguidas universalmente, você pode encontrar CIRCUITOS INTEGRADOS como IC e CRISTAIS como XTAL, daí vai seu conhecimento e julgamente para identificá-los.
