lablaptop
Lenovo G470 PIWG1 LA-6759P tela escura.
Olá amigos. Estou com um Lenovo G470 PIWG1 LA-6759P que chegou para mim sem vídeo.
Ao examinar vi que dava vídeo externo normal, ao desmontar a placa percebi que o Q80 estava torrado, substitui ele. Ao testar a tela deu um leve sinal, e analisando bem se percebe a imagem ao fundo, mas a tela esta escura.
Já testei outra tela e flat.
Alguém pode me ajudar, estou com dificuldades neste caso. Desde já agradeço.
  segue
1 3.32
2 18.20
3 0
4 18.20
5 0.14
6 0
7 0
8 0
9 1.40
10 3.3
11 1.79
12 3.3
13 0
14 2.3
15 0
16 0
17 1.7
18 .30
19 1.7
20 3.3
21 0
22 0
23 0.38
24 0
25 0.11
26 0
27 1.8
28 3.3
29 1.28
30 3.3
Pino 14 está estranho, deveria ser +3VS ali verifique se o C514 não está ruim.
Que tensões encontras no u22?
Essa tua placa usa o kb9012 ou kb930?
Infelizmente não não tenho fonte assimétrica. Tem como eu fazer um jumper de outro componente para teste?
sim tem amigo ou do pino 28 ou pino 30 se eles tiverem 3V.
certo! Hj não vai dar mais tempo de testar. Mas amanha logo cedo vou fazer o teste e posto o resultado. Vlw amigo!
amigo o procedimento é para fins de teste não é a solução viu!  :)
Calma, da uma olhada no r404 e r405 e as trilhas deles, eles podem ter aberto por causa do alto consumo de corrente passando por eles.
Se voltar como tava e acredito que vai, puxe o jumper para o pino 14 lá do pino 3 do Q80, não vejo outra coisa pra ser, já que normalmente já tem +3vs ali.
esse metodo nem sempre da certo e acaba danificado a super io  se estive chegando os 3.3 v  e os 19v atras da tela de led  eu sempre faço assim e deu certo em todos quando e o caso da quele cliente que nao pode espera etc  faço um jamper dos 3.3v  da tela ate o ponto de led enable no circuito da tela mesmo graças a deus nenhum voltou    :) boa sorte amigo  :)
, eu discordo que nem sempre da certo, aqui comigo via de regra sempre corre tudo muitíssimo bem, lembro de apenas uma placa que não consegui resolver porque tinha uma tensão ausente no LVDS, e não tinha esquema para a placa, nem uma igual para comparar, isso nos últimos 3 anos, ai acabei ligando atrás da tela mesmo porque não tinha outra maneira, mas prefiro deixar certinho na placa, já pensou se esse note volta um dia pra trocar a tela ai tu tens que adaptar a tela zero bala? e se der garantia como faz com a tela mexida? hehehehe ;D
Cara sinto lhe informar mas além da placa tem mais defeito ai hehehe, acredito que a placa já está ok com a troca do Q80 que fizeste, mas ou o flat ou a tela devem estar com problema, visto que quando com eles ligados a tensão de 3vs baixa nesse pino.
Verifique por gentileza se dentro do conector lvds não tem algum pino torto.
Deixa eu analisar o esquema de novo um instantinho.
Pino 18 está mesmo com 0.30?
Se sim retire da placa o q82 e o u22 e faça jumper do pino 3 do q80 para o pino 18.
