Laurysson
devolvido Pendrive Sandisk 16gb protegido contra gravação
boa noite a todos, eu tenho um pendrive sandisk 16gb, usava ele normalmente usa mais para instalar sistemas operacionais via usb, certo dia ele entrou em proteção contra gravação, já tentei de tudo, tutoriais no youtube etc. já mexi no registro do windows e nada, antivirus e tudo mais.
algum amigo poderia me dar uma luz, não queria perder o pendrive, ele funciona normalmente, somente está com esse bloqueio
Caso não resolvido - devolvido
Edited by Rodriguez
Existem alguns programas que você poderia tentar, mas eu já recuperei um Pen Drive com o mesmo problema fazendo o seguinte:
Coloque o Pen drive na porta USB frontal (caso seja um PC, caso não, conecte no lado esquerdo do notebook).
Clique no botão do logo do windows ou tecla do windows ( antigo iniciar ), digite "Gerenciamento de Computador".
Procure por pela aba no lado esquerdo escrito "Repositório" ou algo relativo, abra a aba e clica em "Gerenciamento de Disco".
Ache o Pen Drive no lado direito do gerenciador, clique com o botão direito em cima do respectivo Pen Drive, na parte que estiver escrito "Disco 1" ou o número correspondente, vá em propriedades > Driver > Desinstalar.
Em seguida remova o Pen Drive do USB frontal e conecte em outra porta na parte de trás do gabinete, ou se for note book no outro lado dele, ou em qualquer outra porta.
Deixe o Windows ler, reconhecer e instalar o driver automaticamente.
Se não funcionar de primeira, faça de novo, dessa vez trocando para outra porta. Se isso não funcionar diga aqui que te passo dois programas para fazer isso. Mas primeiro faça esse teste.
Vc já tentou usar os comandos do diskpart para formatar esse pendrive via DOS?
Porquê se você já alterou no registro a opção de desbloqueio do pen drive, e não formatou via DOS em seguida não fez efeito.
Caso não tenha feito, tente esses passos:
regedit >hkey_local_machine >system >currentcontrolset >control >storagedevicepolicies (caso não exista, crie a pasta), lado direito clique duas vezes em "writeprotect" altere o valor de 1 para 0, de OK.
Lembrando que caso não exista a pasta nem o registro, crie ele.
em seguida abra o cmd(dos) em modo administrador digite:
diskpart > list disk > select disk 1(ou o número correspondente ao seu pen drive) >clean >create partition primary >format fs=fat32( pode levar um bom tempo para formatar, mas é essencial que o faça)
Depois é só fechar o cmd e tentar abrir o seu pendrive para ver se fez o efeito desejado.
Boa sorte, não desista do seu pendrive já recuperei alguns pendrives que meus que estavam em piores situações.
, Você tem o hirens boot? tente formatar ele usando o Gparted é um sistema operacional linux, o Gparted é um utilitário para discos. Tente formatar ele usando esse programa. Ele se encontra bem na área de trabalho.
link do hiren's boot
como usar o gparted:
garanto que vai funcionar :D
Não esqueça de atualizar ou finalizar seu tópico.
Resolvendo ou não, os colegas que ajudaram precisam do seu retorno.
tentei todas as dicas, mas até agora nada, e ele funciona perfeitamente, estou com boot do windows 7 x64 nele e formatei diversos computadores com ele. mas o bendito não formata.
Já tive este problema, foi difícil mesmo, a única solução foi reinstalar o Firmware do pendrive, mas o problema é encontrar o programa de instalação correto, cada fabricante tem um!
No meu caso (Pen Drive - 8GB) utilizei o:
ALCOR MP_D3eD3_v14.04.02.00
Espero ter ajudado...
    • By andersongomesrodriguesx
      Estou com uma placa IPM31, ao pressionar o power ela não liga mas se desligar a fonte e retirar a bateria da bios e fechar curto e ligar novamente sem a bateria ela liga, e pode desligar e ligar inúmeras vezes mas se colocar a bateria novamente ela liga de vez em quando mas quando ela não liga o jeito e só retirando a bateria e fechando curto novamente, o que pode ser?
    • By Douglas Fiuza
      Tenho  um notebook STI NI 1401 ( Processando I5 2º Geração) e preciso criar uma maquina virtual 64bits, só que não aparece opção para 64 bits.
      Observei em alguns forum e sites que é necessário habilitar a virtualização (já verifiquei e vi que o processador suporta), mas a minha placa mãe não possui essa opção para ativar.
      Alguém sabe como habilitar VT-X (virtualização) no notebook STI ni 1401?
    • By edinaldo5645
      boa tarde !
      meu nome é edinaldo junior
      gostaria de saber sealguem podeme ajudar com o notebook sony vayo
      arquivo do bios para notebook sony vayo svt131B11L - modelo da placa - mbx265 s2203-1 z31UL
    • By jefinhoiasd
      Como atualizar a Bios da Placa STI R42II1?
    • By Thiagotecnote
      pessoal estou com esse notebook sem brilho na tela já testei outra tela alguem pode informar as tensões do lvds para saber na placa ?
