cbtcda
resolvido Samsung rv411 ba41-01882a travando S.O
Pessoal, dica para quem está tendo esse problema!
Fiz a remoção do NECTOKIN e coloquei 4 capacitores de tântalo como o pessoal recomendou, inicialmente o problema persistiu, ao tentar iniciar o sistema a máquina trava, e ao tentar dar boot em uma mídia do Windows 7 para realizar a formatação, também trava na bandeira do Windows. Entrei na bios e desabilitei a opção "CPU POWER SAVING MODE". Ao reiniciar a máquina e dar boot, problema foi resolvido!
Edited by GBS_Info
  • Like 5
  • Nice 1
boa dica! ja peguei um assim que o problema era o touchpad fazendo a maquina travar na entrada. já ia lhe dar a dica.
    • By bomfim-marcos
      Estou com essa fonte Stb 5v e Pson 3,1v,e não liga já troquei os capacitores do Stb e não tem nenhum curto no secundário.
      No momento que eu faço o jumper no fio verde e preto eu tenho 16v no pino do Uc344
    • By Oliveira Tec
      amigos estou com esse nobreack q quando passa para modo bateria ele desliga e 1 minuto com a bateria boa em torno de 12,2v
      ja coloquei uma bateria externa e mosmo a sim ele desliga ele fica apitando de 3 em 3 segundos ate dar 1 minuto.
      e alguem tem o esquema dele a pci é PCIV014843
    • By lord-zeus
      Bom dia pessoal, estou com esse equipamento ( Lenovo  b330-15ikbr eg521eg522ez511eg721 nm-b451) na bancada e está com o seguinte problema, conecto o cabo de energia, acende todas as leds, aperto o botão power e nada, mas quando vou no botão Novo ( OneKey) ele liga normal, liga o computador, funciona todas as teclas, menos o botão do power, não serve nem para ligar e nem para desligar o equipamento. segundo relato do cliente desligou normal uma noite e na manhã seguinte estava assim, procurei informações e notei que várias pessoas já tiveram o mesmo problema com esses equipamentos da Lenovo. Gostaria de saber se os nobres colegas já se depararam com algo semelhante, não sei  foi uma atualização automática do sistema ou algo que mexeu no firmware do teclado. Mas pelo que entendo nem mudando o teclado irá resolver, não parece ser defeito físico do teclado.
      Não possui nenhuma marca de queda de liquido e nada de errado, quando o equipamento está ligado, a led acende e tudo mais, é como se estivesse reconhecendo um layout de teclado comum. Como se aquela tecla de fato não existisse.
      Feito Downgrade e Upgrade de Bios também. atualmente Bios está na versão 8TCN55WW, nada resolveu também.
      Alguma ideia de por onde começar ? Já pegaram algo similar ?
    • By Rogerio Nascimento
      Amigos,estou com esse note que chegou sem ligar, vrificando a placa havia as tensões primarias, led acendia, mas não dava vídeo. Verifiquei que esse resistor R100 estava um pouco chamuscado e resolvi trocar (qdo retirei ele se estava torrado por baixo).  Testei a placa e nada, troquei esse Ci que está diretamente ligado ao resistor, testei a placa e nada. Numas das tentativas a placa ligou, funcionou normal. Mas ao desligar e ligar em seguida já não funciona. Porém se ficar insistindo ela chega a ligar, aconteceu assim umas tres vezes, mas sabemos que isso não é normal. Alguém tem alguma dica de quem poderia estar causando isso, de funcionar intermitente?,
      Segue as fotos dos componentes que troquei:
    • By Nilton Santos
      Iphone 7g todo mexido, com várias falhas não vale a pena tentar solução, o correto é fazer um Swap (trasplante)
