rsstp21
Estação De Retrabalho Smd Digital Toyo Dekel Ts-850d Esquema eletrônico.
Alguém teria o esquema eletrônico dessa estação?.
Saberia informar quem é o fabricante da placa?.
Ninguém tem com certeza tem o esquema
Comprei uma DK- 850D, chegou ontem. O potenciômetro está com problema.
A bomba funciona mas , como não conheço a potência dor ar, no máx e mínimo.
O potenciômetro não estava regulando nada, daí inverti o fio, liguei o da direita na esquerda (pot. visto de frente com os terminais para baixo) passou a regular, mas no meio o ar já acaba.
Liguei a estação sem o filtro que ela tem, o ar aumenta, mas continua fechando o ar no meio da percurso.
Não sei se é a bomba ou outro problema. Segundo quem vendeu , nunca foi mexida.
Tirei algumas fotos, gostaria de saber qual desses  dois VR faz o ajuste do ar.
Algumas ações que já tomei.
Medi todos os triacs não encontrei nada.  Resistores também não.
Não abri a bomba ainda.
O potenciômetro é de 500K, no mínimo dá 6,5 ohms e no máximo 500K. Só no final é que da 1mega, mas ele deverá ser trocado. Mas está dando regulagem, pelo menos para testes. Tensão na bomba varia no máx em 220Vac e vai caindo até uns 17vac, mas antes do meio o ar já fica quase zero.
Será  que é a bomba ou só um reajuste?. Não quero ficar mexendo sem ter uma base do que fazer.
Resolvido, só o potenciômetro com problema.
Abri o compressor, está 100%, está toda ok e a pressão do ar é essa mesma.
Agora vou  achar um potenciômetro de boa marca.
Alguém indicaria uma?.
OBS: O vr de ajuste do ar fica em série com o pot. na placa de alimentação, atrás.
O vr frontal  não sei  que ajuste faz. Pode ser do sensor de temperatura , mas não tenho certeza.
